原创---MP3
发表于 2004-3-25 15:43:58 | 只看该作者
thanks
62
发表于 2004-3-25 16:47:01 | 只看该作者
先顶过一会在看
63
发表于 2004-3-25 18:47:44 | 只看该作者
我顶
64
发表于 2004-3-25 19:33:17 | 只看该作者
谢谢
65
发表于 2004-3-25 20:06:26 | 只看该作者
这样的探讨才最有意义!!
66
发表于 2004-3-25 20:14:11 | 只看该作者
纳米玻璃
制作成形的大概过程能说说吗?
最近要做一个0.4厚的透明片,注是不行的了,片材效果差
67
发表于 2004-3-25 20:21:07 | 只看该作者
谢谢你的分享
68
发表于 2004-3-25 23:19:08 | 只看该作者
請問yyhuf,
  纳米玻璃的成本比較用pvc或pmma相差多少?
  因為甚麼原因選用纳米玻璃?
謝賜教!
69
发表于 2004-3-26 10:53:16 | 只看该作者
选用纳米玻璃主要一点是可以提高产品档次,使产品显得高档化.就单件零件来说成本相差还是比较大的,不过对于MP3等较高档的产品来说,这点差别对于整体成本来说是很小的.同时产品档次提高了,收入同样会提高的.
0.50mm的纳米玻璃较薄,不利于生产和组装控制.很容易裂的.可能的话尽量提高到0.80以上比较好点吧.
另外请教楼主:
(1)挂绳环处如何固定,图中未反映到啊?
(2)两块PCB间距1.75,你们是如何联接的呢?
(3)再提点建议,正面播放键因有方向性,在弹力臂处增加防呆设计对于组装来说会有很大方便的.
70
发表于 2004-3-26 11:05:16 | 只看该作者
 纳米玻璃的一点资料:
清洗玻璃是日常生活中一件麻烦事,尤令生活在高楼大厦中的人犯愁。日前,美国两大玻璃制造商皮尔金顿和PPG分别宣布,他们利用纳米技术研制成功了新型的“自净玻璃”,解决了这个令千家万户挠头的问题。新型玻璃会自动“洗脸”、“美容”,保持明净。
  PPG公司玻璃技术研究中心主任卡罗琳·哈里斯介绍说,这种玻璃的神奇之处全在于它穿上了40纳米厚的二氧化钛“外套”,相当于头发丝粗细的1/1500。自净玻璃上的纳米膜与太阳光线中的紫外线反应,会产生双重作用:其一是催化作用,即可以使可见光中的远紫外线分解落在玻璃上的有机物,使有机污物化为乌有;其二它能使玻璃表面变成亲水性的,能把雨点或雾气变成一个薄层而使玻璃表面湿润,并洗掉玻璃表面的脏物。通常,这个涂层被光照“充电”5日后,夜间也能工作。
  在自洁的同时,这种纳米涂层还能不断分解甲醛、苯、氨气等有害气体,杀灭室内空气中的各种细菌和病毒,有效地净化空气,减少污染。不过生产商承认,如果消费者所住的地区灰尘和油污极重,这种玻璃的效果可能不尽如人意。但对除去普通灰尘,纳米自净玻璃得心应手。鉴于其巨大的市场需求,目前美国、爱尔兰、英国等国家已经开始批量生产这种新产品。
纳米塑料制法
  纳米塑料制法主要归纳为四大类:插层复合法、原位复合法、分子复合法和超微粒子直接分散法。   插层复合法是目前制备纳米塑料的主要方法。首先将单体或聚合物插入经插层剂处理后的层状硅酸盐 (如蒙脱土,俗称粘土)之间,进而破坏片层硅酸盐紧密有序的堆积结构,使其剥离成厚度为1nm左右,长、 宽为30~100nm的层状基本单元,并均匀分散于塑料基体树脂中,实现塑料高分子与层状硅酸盐片层在纳米尺度上的复合。 插层复合法又可分为两大娄: ⑴插层聚合法,先将聚合物单体分散、插层进入层状硅酸盐片层中, 然后原位聚合,利用聚合时放出大量的热,克服硅酸盐片层间的作用力和使其剥离,从而使硅酸盐片层与塑料基体以纳米尺度复合。 ⑵聚合物插层法,将聚合物熔体或溶液与层状硅酸盐混合,利用化学和热力学作用使层状硅酸盐剥离成纳米尺度的片层并均匀地分散于聚合物基体中。 该法的优点是易于实现无机纳米材料能以纳米尺度、均匀的分散在塑料基体树脂中。   原位复合法包括原位聚合法和原位形成填料法,将纳米粒子溶解于单体溶液再进行聚合反应, 叫原位聚合法,特点是纳米材料分散均匀。原位形成填料法也叫溶胶凝胶法,是近年研究比较活跃和前景看好的方法, 该法一般分两步,首先将金属或硅的硅氧基化合物有控制地水解使其生成溶胶,水解后的化合物再与聚合物共缩聚, 形成凝胶;然后对凝胶进行高温处理,除去溶剂等小分子即可得到纳米塑料。   分子复合成法代表性的产品是液晶聚合物(LCP)系纳米塑料,利用熔融共混或接枝共聚、 嵌段共聚的方法,将LCP均匀地分散于柔性高分子基体中。原位生成纳米级的LCP微纤,其尺寸比一般纳米复合材料更小, 分散程度接近分子水平,因此称为分子复合法。优点为可大幅提高柔性高分子基体树脂的拉伸强度、弯曲模量、耐热性、 阻隔性,效果显著。   超微粒子直接分散法包括乳溶共混法、溶液共混法、机械共混法、熔融共混法等, 有实际意义的为熔融共混法,其他方法难于达到理想的分散效果,如机械共混法虽然简单,但很难使易团聚 (或称自聚集)的无机纳米粒子在塑料基体中以纳米尺寸均匀分散。用捏合机、双螺杆挤出配混机将塑料与纳米粒子在塑料熔点以上熔融混合的难点和关键是要防止纳米粒子团聚, 故一般要对纳米粒子进行表面处理,表面处理剂有相容剂、分散剂、偶联剂,实际常并用两种以上表面处理剂。另外, 要优化熔融共混装置结构参数,达到最佳分散效果,该法工艺简单,纳米粒子与复合材料制备分步进行,易于控制纳米粒子形态、 尺寸。
纳米塑料产品和应用
  目前产量最大的纳米塑料是纳米尼龙,占绝对主导地位,其次是纳米聚烯烃。 另外,还有纳米聚酯,纳米紫外固化丙烯酸酯树脂、纳米聚酰亚胺、纳米聚甲醛等。   应用主要是包装、汽车和机电工业,利用其纳米塑料的阻隔性用于食品保鲜包装, 延长食品保质期,利用其耐热性和良好的力学性能用作汽车零部件,由于加入量小,减轻制品重量,是用以前玻纤增强牌号的制品翘曲大而不能胜任时理想的替代材料,例如做汽车发动机罩、定时脉冲器壳体、 贮油罐、燃油管道系统、各种电子接插件、导管、电话机壳体、工具手柄、栏杆、调理器具手把、高润滑低流阻管道,由于刚性高,可以做薄壁复杂结构制品,降低重量和成本。值得一提的是赋予材料的阻燃性。 因目前塑料添加用阻燃剂大多含卤化物,在燃烧时生成的烟雾中含有腐蚀性的氢卤酸和致癌,因此要求采用无卤阻燃材料的呼声日趋高涨,而用一般氢氧化铝、氢氧化镁等无机阻燃剂时添加量太多,使材料力学性能下降过大,故采用阻燃自熄性的纳米
纳米粒子/塑料复合材料
  纳米塑料是无机纳米粒子(硅酸盐、碳酸钙、SiO2、TiO2、 SiC、Al2O3、云母、绢英粉等)以纳米级尺寸(一般为1~100nm)、并均匀分散在塑料母体树脂中的复合材料, 也被称为聚合物基纳米复合材料。根据母体树脂不同可分类为:纳米尼龙、纳米聚烯烃、纳米聚酯、 纳米聚甲醛等,由于纳米粒子尺寸小和彼此间距离非常近,具有独特的量子尺寸效应、表面效应、 界面效应、体积效应、宏观显示隧道效应、小尺寸效应和超塑性,使纳米塑料具有独特的物理力学性能, 已成为复合材料发展的最前端产品之一。   世界最早的纳米塑料工业化应用是1991年日本丰田中央研究所和尼龙树脂厂宇部兴产 (UBE)公司共同开发的纳米尼龙6做汽车定时器罩,拉开了世界快速发展的序幕,最近几年发展特别快, 各国都竞相投入资金和人力加大开发力度和加快产业化、推广应用步伐。   与原来母体树脂相比,纳米塑料改进和提高的性能有以下几方面, 一是提高力学性能和热性能,弯曲模量(刚性)提高1.5~2倍,提高摩擦和耐磨损性,大幅提高耐热性, 热变形温度上升几十度,热膨胀系数下降为原来的一半。二是赋予塑料功能性,使材料具有阻隔性、 阻燃性,改进材料的透明性、颜料着色性、导电性和磁性能等,如使材料对二氧化碳、氧的透过率降为原来 1/2~1/5,提高材料的阻燃等级,往往称这种改性材料为功能性纳米塑料。另外,还能提高材料的尺寸稳定性。   纳米塑料的无机纳米粒子加入量小,一般为2%~5%,仅为通常无机填料改性时加入量的 1/10左右,因而塑料密度几乎不变或增加很小,不会因密度增加过大而增加塑料加工厂的成本, 也没有因填料过多导致其他性能下降的弊病。由于纳米粒子尺寸小,成型加工和回收时几乎不发生断裂破损, 具有良好的可回收性,材料能否回收再利用、有利于环境已成为许多工业选材考虑的重要原则之一。 纳米塑料的缺点是与通常无机填料一样,使塑料的焊接强度有所下降,有些纳米塑料如纳米尼龙的韧性 (冲击强度)有所下降,但纳米聚烯烃的韧性却有所提高。   纳米塑料提高和改进塑料许多性能,制备不必用新结构塑料, 利用设备现有和稍加改造便可进行制备,设备投入资金少,这两点是推动和加快纳米塑料商业化的有利因素。
GMT+8, 2025-2-1 09:56 , Processed in 0.028370 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
