【求助】剥鸡蛋壳的结构应该怎样做?
发表于 2006-4-13 17:47:57 | 只看该作者
鸡蛋煮数后泡在冷水中浸泡一段时间,水进入到蛋中,在蛋和蛋膜之间就会有水,这是润滑剂,持时只要把鸡蛋在桌子磕一下,碾一下,一抖落,皮就掉了!
我想该机构要分两步,先把浸水的鸡蛋上的皮揉碎;在把已经碎皮的鸡蛋掳一下,此步鸡蛋皮已去掉百分之九十!
432
发表于 2006-4-13 17:52:31 | 只看该作者
433
发表于 2006-4-14 08:07:18 | 只看该作者
434
发表于 2006-4-14 08:19:09 | 只看该作者
我竟天早上在吃鸡蛋时发现一个问题:
大规模饲养的鸡下的蛋的强度和硬度狠差,一受力就破裂!
家乡的笨鸡蛋煮熟后无落是强度和硬度都比大规模饲养的鸡下的蛋的大!
435
发表于 2006-4-14 09:55:37 | 只看该作者
从头到尾看了个透,还是没有解决问题
436
发表于 2006-4-14 13:28:21 | 只看该作者
我的构思!
   我觉得这个产品能做出来!它最底层有四个刀片.第一个刀片主要是给鸡蛋最底层一个小口子,然后它根据一定的圆弧的向上的扩开运动!但它没的吃蛋壳多少量,只是在测量蛋壳外部的形状!第二和第三个刀片也是根据
第一把刀运动轨迹运动.不同的时第一把和第二把分别都给第蛋壳吃上一定的量,利用第四个刀片,它也是根据
第一把运动轨轨迹.不同其它刀它既可以吃上蛋壳的一点量而且同时又能把蛋壳铲到一边!
这几个刀片的运动力由手给.但刀的运动是从(TOP)面看是作圆动动!从(FRONT)看是抛物线向上的!
437
发表于 2006-7-20 15:51:36 | 只看该作者
不會的, 基本國內的雞蛋都能使用, 但是鴕鳥的蛋 不行,
宁海县西店立森塑料电器厂有在生產, 日本很流行使用這種東西,
整個產品的重量不會超過0.5公斤,所以從單價上看, 成本不會超過40RMB, 市場的銷售價格應該在100RMB以內.
438
发表于 2006-7-20 16:38:02 | 只看该作者
难啊!
439
发表于 2006-7-21 09:17:03 | 只看该作者
看了遮貼之後才知道,結構工程師的苦呀
440
发表于 2006-7-21 10:01:10 | 只看该作者
(看完了
感觉就是:被别人强奸了
那个成品根本就没有什么实际的使用价值呀,正如先前各位所说的,有那个工夫,鸡蛋都已经进肚了
完全是卖噱头
这种东西,只会出现在所谓富有的家庭,而家庭主妇还要装样子作饭的地方,给别人参观时看的
而且这种东西绝大部分的市场在美国,我觉得在国内很难有市场
不如我们转来讨论它的市场,看它最初的产品设计的源头是什么?
为什么要做这么个东西? )
看完了都不知道这个拨蛋器的用处,
我为中国工程师感到悲哀,
用处很明显,肯定是用在餐厅里的,
如果是自己吃的蛋就没有必要要这个机器了
GMT+8, 2025-4-25 19:24 , Processed in 0.022385 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
