查看: 15358|回复: 0
MOLDWIZARD的一个概念问题,一直搞不清
发表于 2004-3-25 10:53:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
比如我定义完了坐标,收缩率,WORK PIECE,甚至做完了分型线分型面,然后保存退出,退出后再打开这个模具的装配文件(TOP),那我刚才做的坐标,收缩率,WORK PIECE,分型线分型面等等所有的定义都会存在吗,还是要重新定义?
还有我比如定义完一个分型线后发现不对,怎么删除,还是没必要删除就直接重新定义好了.
GMT+8, 2025-4-26 14:42 , Processed in 0.019844 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
