【原创】防止过切的经验教训
发表于 2004-3-27 15:09:36 | 只看该作者
很好。而经验在于积累。
发表于 2004-3-28 00:08:23 | 只看该作者
大家顶一下
发表于 2004-3-28 13:14:43 | 只看该作者
RPG-CHEN wrote:
过切 撞刀我常干 所以有很多教训 至于经验 很简单 但是很少有人注意
  1、任何时候都不要用G00  宁肯给G01 F值大一些 即使在抬刀到安全平面以后也是一样,我吃过G00的苦头 很大
  2、任何操作都要选择PART几何,有些人、比如我们单位的一位女孩, 做曲面轮廓铣时,光选加工曲面,不选PART ,结果XXXXXXX
  3、找一个小软件校验一次,不用注意细节尺寸,主要时各操作之间的连接,还有有没有特殊的刀轨出现。
  还有一点体会
  搞了N年UG,我现在时十分细心,这也是加工给我带来的进步,不过神经是越来越衰弱了,呵呵~~~~
  还有一些人总认为UG过切,其实是他们没有吃透UG的功能,尤其是进退刀只是一知半解,还有程序连接处,还有后处理当中的一些错误,其实归根结底撞刀还是怪自己,软件还是好的,不要~~~~啊,呵呵~~~
來灌個水 , 不要罵我 !
說的是不錯 , 但是基本上 , 如果做cam 要做成這樣 ! 那軟體也稍微笨了些
用軟件就是要加快效能 , 能幫助使用者避免失誤 !
據我所知 , 某些用UG 做CAM 的大公司 , 等CAM 做好後
還要請小姐用 VERICUT ..等軟件重頭檢視一遍 !
這點 就遠不如 CIMATRON 好用 !
发表于 2004-3-29 08:16:46 | 只看该作者
TigerB wrote:
  來灌個水 , 不要罵我 !
楼上mm也太不给人家留面子了
一个好的编程软件安全是一方面,安全第一嘛;但并不是说操作越简单就越安全,拿ug来说,操作起来确实麻烦,但它可以让用户随心所欲的发挥,不会受到太多的限制(对于高手来说----俺没有说自己是高手的意思),同时对于形成固定模式的编程可以样板化加工,一旦设定好样板之后,操作起来非常简单还不容易出错
一我们公司为例,用ug有十来年时间了,在我进公司这三年来还没有因为ug软件的原因发生过意外更没有因此扎过刀,而且在编程工程中没有人用什么其它软件检查
发表于 2004-3-29 09:02:14 | 只看该作者
g00 是快速定位 但是在定位的时候 不一定是按照直线走的 有些机床是先X Y Z联动然后在直线运动,也就是把一根直线分成几段不平行的直线走,也就是说G00只控制运动终点位置,但不控制运动过程(根据数控系统定)
这样想想,G00还是很可怕的,呵呵~~~
发表于 2004-3-29 12:17:54 | 只看该作者
尽量回避危险
发表于 2004-3-31 09:51:01 | 只看该作者
血的教训!!!
18
发表于 2004-3-31 23:21:02 | 只看该作者
說的沒錯,我調試過的機床當中,法道(FADAL 4020C)就是這樣的機床,二點之間的快速定位(G00)根本就不是走直線的,而是先XYZ軸聯動一下,然後再直線運動.而西門子的控制系統(840D,810D)就不會這樣,二點之間快速定位絕對是直線進給.
19
发表于 2004-4-2 00:21:12 | 只看该作者
也有机床的原因,老的机床一般都是X,Y轴不同步的,不过在设计程式时把快速进给给定一个具体的数值,设置一下。使后处理为G01就行了。
20
发表于 2004-4-5 13:27:03 | 只看该作者
人气~~~~
GMT+8, 2025-2-7 22:28 , Processed in 0.028463 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
