在使用某些CAD命令的时候,操作不会马上在图上显示出来,又或者在图上留下了标记和痕迹,所以需要对视图进行刷新,观察最新的图像编辑效果。
视图刷新命令主要有两个重生成命令和重画命令。
CAD绘图过程中,电脑是将图像的各个点存储为浮点数据形式,方便计算和修改,重画命令是将绘制的结果浮点数据转换成屏幕坐标。命令符是“redraw”/”RA”
重生成命令不仅重新计算当前视去中所有对象的屏幕坐标,并重新生成整个图形,并对图形建立新的图形数据库索引,从而优化显示和对象选择的性能。命令符是“regen”、“RE”。
还有针对所有图层的“全部重生成”,命令符“REA”。
基于原理,重画耗时较短,可以经常使用,但是重生成耗时太长,计算量太大,可以隔长一段时间才使用。
除了使用命令,还可以在“视图”标签找到这些命令。
