查看: 3090|回复: 7
Pidex模具数据修复初探
发表于 2016-11-4 12:56:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
模具设计过程中,常常遇到需要处理来自于上下游的CAD数据,数据导入和修复是非常麻烦的事情,Pidex的强大的数据数据处理能力,可以使这个过程轻松一点,本例中,我们探讨一下Pidex中的处理方法。
1、导入的Step数据,整个模具数据正常,但其中一个零件出现异常面
发表于 2016-11-4 13:00:43 | 只看该作者
2、修改Step导入选项,保持原始数据,并且不合并面
发表于 2016-11-4 13:07:47 | 只看该作者
3、可以看到该零件中间腔体面异常,这个时候所有的面片都是单独的,没有连接在一起,目的是为后续删减面片提供方便
4、Pidex中通常一个组件保存后是单一文件,为了只保存这个零件,可将其转换为外部零件,这样后续就可以只打开这一个零件了。
发表于 2016-11-4 13:11:42 | 只看该作者
5、可以看到中间的面是乱的,直接删除
发表于 2016-11-4 13:22:28 | 只看该作者
6、缺失是面可以选择腔体底部轮廓线,用拉动的方式重建
7、模板部分就直接选择原来的面片进行拉伸,生成实体;在下图中,是先copy侧面,然后填充掉上面所有的孔,包括一些不需要的倒角,然后拉伸到对面的面片
发表于 2016-11-4 13:32:11 | 只看该作者
7、然后只显示腔体以及和腔体相连的下部的孔和椭圆槽等面片,用拼接命令将其合并成一个面组
8、用组合命令,用这个面组去切除拉伸的模板实体
发表于 2016-11-4 13:34:10 | 只看该作者
8、同样的方式,拼接其他结构面组
9、组合生成实体
发表于 2016-11-4 13:38:28 | 只看该作者
10、用类似的方法完成水路、孔等结构
这种方式充分利用Pidex强大的几何处理能力,用参考曲面创建实体和修复部分曲面,再进行合并的方式,比较快的完成修复;
一家之言,大家有更好的方式,也请分享。
GMT+8, 2025-4-24 20:06 , Processed in 0.025826 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
