查看: 3833|回复: 0
[推荐] CAD如何设置坐标原点
发表于 2016-11-7 14:56:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
CAD如何设置坐标原点
原文:https://www.zwcad.com/service_69_2278.html
  CAD作图的过程中,固定坐标作图对于距离坐标点远的图形来说是很麻烦的,特别是三维作图,经常需要进行计算,所以这时自身自建一个用户坐标系是非常有必要的。
  我们在首先输入命令符“UCS”,打开命令符命令。
  然后我们根据提示选择输入命令符“O”(指点UCS的原点)或者“N”(新建坐标系原点),在实际操作上, 这两个命令是等价的,都是给予一个新的坐标原点。
  我们这里选择输入“O”,然后输入坐标原点,这里小编输入了“20,20,20”,这样系统就将这个坐标设为坐标原点了。新建坐标原点命令“N”同理操作即可。
GMT+8, 2025-4-4 02:44 , Processed in 0.020661 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
