负荷计算是暖通空调专业设计中的重要内容,需要计算整个工程中的热负荷和冷负荷,工作量巨大,如果设计师人工计算需花费很多的时间和精力。中望CAD水暖电中的负荷计算功能则可以为设计师提供快速准确、符合规范的负荷计算,提高CAD设计绘图的质量和效率。
步骤1.标注房间信息
打开一张图纸,通过【搜索房间】将房间名称、编号、负荷等都标注好。以便于接下来的负荷计算。
步骤2.设置参数
点击冷热负荷里的【负荷计算】,进入负荷计算的界面,可以看到工程的基本信息。
中望CAD水暖电可以根据实际情况进行气象参数管理,以及修改工程朝向,智能化计算,使得计算结果贴合实际。
步骤3.提取房间设置
设置完成后,鼠标右键,点击“提取房间”调出提取房间设置的对话框。设置完成后,提取房间选择需要进行计算的房间。
当然,在进行负荷计算中还需要考虑到很多别的因素,如人体,外墙,门窗,食物等等,所以设计师需要手动添加所需要的内容。
在大的工程项目中,添加房间的内容信息浪费了设计师大量时间。对此,中望CAD水暖电的批量添加功能就可以减少这类不必要的重复工作。设计师只需点击“编辑”-“批量添加”,添加所需要的内容即可。
步骤4.负荷计算
完成所有的添加之后,点击“计算”,选择计算模式和冷负荷的算法,选择完成后可以预览到计算结果,计算结果页可以通过图表的形式显示。
步骤5.标注图纸
点击“工具”-“标注房间负荷”,软件就会自动将计算结果标注到图纸中,如下图。
步骤6.出计算书
通过“计算”中的“快速查看结果”或者“出计算书”,可以将计算输出到excel格式。
小结:中望CAD水暖电中的负荷计算功能智能易操作,且计算结果精确,符合行业的规范要求,能够大幅度简化暖通空调设计师在进行负荷计算时的操作步骤,提高CAD绘图设计效率。
