查看: 3467|回复: 4
[供] 导热双面胶在LED灯行业的应用
发表于 2016-11-13 18:24:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
导热双面胶在LED灯行业的应用
随着LED灯具行业蓬勃发展,特别是近几年在技术不断的革新,大功率的LED越来越普及,LED的发热量也越来越大,温度也越来越高,因此导热、散热就尤为重要,之前大部分LED灯具采取方式是用导热硅脂涂在PCB铝基板上然后通过螺丝或卡簧等来固定。另外也可以把导热硅胶片贴在PCB板和散热器之间也是通过螺丝或卡簧等来固定。综上所述一般的导热材料难于对LED起着既导热又有很好粘性的作用,导热双面胶问世完全解决了这个问题;同时导热双面胶操作的便捷性、优良的性价比,也是导热双面胶在LED照明行业与LED电视大量使用的重要原因。
下面我就导热双面胶在具体LED灯行业的应用作个简单的概述。
1. 导热双面胶在LED日光灯(长条灯)如T8、T5灯的应用
LED日光灯的PCB板与散热铝之间贴上导热双面胶,在用一点力按即可,导热效果比其它的导热材料效果显著。同时取代了用螺丝或卡簧固定,使用操作简单便捷,利于提高生产效率。
2. 导热双面胶在射灯的应用
将导热双面贴置于射灯PCB板与散热片之间,加力压紧,散热片即被牢牢固定在PCB板
昆山吉宝龙电子有限公司
电  话:0512-50137868
传  真:0512-50137868
手  机:18361956077
Q    Q:1950058777
联系人:郑扬联
地  址:江苏省昆山市千灯镇石浦中节路56号
发表于 2016-11-15 13:58:00 | 只看该作者
LED灯上常用的几款导热材料,下面介绍下
发表于 2016-11-25 11:33:10 | 只看该作者
来点产品展示吧
发表于 2016-11-30 20:08:43 | 只看该作者
简单的介绍几种导热材料  抛砖引玉
说到散热系统,很多人想到的是风扇和散热片。其实,他们忽视了一个并不起眼、但却发挥着重要作用的媒介物导热介质。就此我们来说说导热材料.希望大家讨论一下,发表自己对各类功率器件散热的心得和看法.
为何需要导热介质?
可能有人会认为,CPU表面或散热片底部都非常光滑,它们之间不需要导热介质。这种观点是错误的!由于机械加工不可能做出理想化的平整面,因此在CPU与散热器之间存在很多沟壑或空隙,其中都是空气。我们知道,空气的热阻值很高,因此必须用其他物质来降低热阻,否则散热器的性能会大打折扣,甚至无法发挥作用。于是导热介质就应运而生了,它的作用就是填充处理器与散热器之间大大小小的空隙,增大发热源与散热片的接触面积。因此,热传导只是导热介质的一个作用,增加CPU和散热器的有效接触面积才是它最重要的作用。
导热介质有哪些?
1、导热硅脂
导热硅脂是目前应用最广泛的一种导热介质,它是以硅油为原料,并添加增稠剂等填充剂,在经过加热减压、研磨等工艺之后形成的一种酯状物,该物质有一定的黏稠度,没有明显的颗粒感。导热硅脂的工作温度一般在-50℃~220℃,它具有不错的导热性、耐高温、耐老化和防水特性。
在器件散热过程中,经过加热达到一定状态之后,导热硅脂便呈现出半流质状态,充分填充CPU 和散热片之间的空隙,使得两者之间接合得更为紧密,进而加强热量传导。通常情况下,导热硅脂不溶于水,不易被氧化,还具备一定的润滑性和电绝缘性。
2、导热硅胶
和导热硅脂一样,导热硅胶也是由硅油添加一定的化学原料,并经过化学加工而成。但和导热硅脂不同的是,在它所添加的化学原料里有某种黏性物质,因此成品的导热硅胶具有一定的黏合力。
导热硅胶的特点是凝固后质地坚硬,其导热性能略低于导热硅脂。目前,市面上有两种导热硅胶:一种在凝固后为白色固体,另一种在凝固后为黑色带有光泽的固体。一般厂商都习惯用第一种硅胶作为散热片和发热物体之间的黏合剂,它的优点是黏性非常强,可这又恰恰成了它的缺点。我们需要维修时,往往在费尽九牛二虎之力将黏合的器件和散热器分离后,会发现两者的接触面上残留大量的固体白色硅胶,这些硅胶相当难以清除干净。
相比之下,第二种硅胶优势就比较明显:一来它的散热效率要高于第一种,二来它凝固后生成的黑色固体较脆,残留物很容易清除。不管怎样,导热硅胶的导热效能不强,而且容易把器件和散热器“黏死”,因此除非特殊情况才推荐用户采用。
昆山吉宝龙电子有限公司
电  话:0512-50137868
传  真:0512-50137868
手  机:18361956077
Q    Q:1950058777
联系人:郑扬联
亲 可以加我 发样品给您测试一下 的
发表于 2016-12-20 10:26:03 | 只看该作者
蓝膜导热双面胶带可以为您解决问题
GMT+8, 2025-4-22 22:02 , Processed in 0.024003 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
