查看: 2567|回复: 0
[推荐] 图库功能持续强化,标准件绘制更快捷
发表于 2016-11-15 16:15:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
[size=13.3333px]图库功能持续强化,标准件绘制更快捷
原文来自:https://www.zwCAD.com/service_68_2088.html
中望CAD2017机械版已正式发布,具备了更加专业的机械设计功能:使用灵活的标准化的图档管理,人性化的操作界面,等等,让用户拥有良好的设计体验。而最受设计师欢迎的标准零件库功能,在该版本中得到了进一步强化,涵盖的标准零件的种类和数量大幅度增加,满足更多专业领域设计师直接调用并进行参数化设计的使用需求。
标准零件:数量国内最多范围最广
标准零件是机械类绘图设计过程中经常使用到的对象元素。在传统的CAD机械设计及其相关行业,设计师往往会花费大量时间在很多常用的产品或零件的重复性绘制,以及数据资料核对确认上面,这往往会造成设计效率低下、设计周期过长等问题。
而中望CAD机械版的标准零件库功能不仅能高效地解决标准件重复绘制这些问题,更能提供零件参数信息供设计师参考。最新发布的中望CAD机械版2017,在延续以前版本零件库的基础上做了增加,包含66大类近400000个零件,涉及机械、重工、汽车、模具、煤矿能源、交通、水利、化工、船舶等各个领域,是目前国内数量最多、范围最广的标准零件图库。
图/中望CAD机械版零件库功能对话框
使用操作:查找选择方便,编辑修改便捷
另一方面,中望CAD机械版2017的标准零件库功能具有使用便捷灵活特点。使用零件库时,软件会有零件库对话框弹出,设计师根据零件类别可以快速找到需要的具体零件样式。如果对产品类别不熟悉,也可以通过零件的关键字进行搜索。而选择零件后,会自动显示零件缩略图,方便设计师根据缩略图的基本概况判断是否是需要的具体零件样式。每个零件的参数可以在列表中进行选择,部分参数是需要选择或者设计师根据实际情况进行更改。
设计师选择好的零件进行出库绘制时,对有多视图的零件需选择合适的视图方向,绘制出的图形可以直接做成编组或块的形式,个别情况需要零件自带标注也可以进行勾选,非常方便。此外,设计师还根据实际要求对零件覆盖的图形进行遮挡,被遮挡的图形会自动建立消隐图层,不显示在图面上,自动对相关图形调整。
图/序号标注标准件
对于零件库绘制的标准件,设计师在进行序号标注时,软件能够自动提取到标准件的信息,如材料、型号等,生成明细表时这些信息会显示出来,而无需用户手动填写标准件的产品信息,从而有效节省了大量时间,提高设计效率。值得一提是的,对已输出的标准件的修改也非常方便。设计师不需要删除标准件后重新插入,只要双击原标准件就会弹出零件库的对话框,可以重新选择标准件的类别和型号,已插入的标准件图形就会发生相应的变更,便捷准确。
小结:除零件库外,中望CAD机械版2017还具备了大量机械设计中需要的功能,可极大的提高机械设计人员的绘图效率,缩短机械设计的周期,从而使设计师可以将更多的精力投入在设计中,从而增强企业的创新能力。
GMT+8, 2025-4-4 02:38 , Processed in 0.171722 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
