查看: 2775|回复: 0
[推荐] CAD绘制图像顺序
发表于 2016-11-15 16:43:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
CAD绘制图像顺序
原文来自:https://www.zwcad.com/service_69_2314.html
  CAD绘制图像的时候有时候遇到像这样的问题,重叠盖住了标注,画好了一个图形却发现后面一个新画的图形应该在这个图形的后面。那么这时候我们应该怎么办呢?
  我们可以改变一下绘图的顺序来解决。针对标注的。我们可以新建一个图层,然后将标注统一移到新的图层,然后将这个图层设置为最前面的图层就可以了。
  如果想要解决图层先后的问题。我们可以左键点击需要更改的图形,右键选择绘图顺序,就可以将图形前置或者后置,解决被覆盖的问题。
GMT+8, 2025-4-19 20:02 , Processed in 0.019520 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
