Help,几个I-DEAS文件转成IGES
发表于 2002-9-14 18:57:53 | 只看该作者
TMD电信局换一条线,搞了两天都还没搞好.
我看了一下你那个是8版以前的文件,我之前说过怎么打开的.先打开PKG文件,然后在库操作里
把其它的PRT文件转出来.打开PKG文件后,就按下面说的打开PRT文件
https://www.idesign2002.com/cgi-bin/ut/topic_show.cgi?id=4260&h=1&bpg=1&age=-1
发表于 2002-9-14 19:23:33 | 只看该作者
打开PKG文件后,就GET FROM LIBRARY,打开那个PROJECT,就看到那些PRT文件了.
你试试看行不行.
发表于 2002-9-15 04:03:43 | 只看该作者
Hi, thanks for your help. I have tried in this way, but get error information:
I-DEAS cannot access the data.  The file has a format that
is not backwards compatible with the current software release.
Item Name (Type): 602888900_PIA1_0038 (LIB PART)
I use I-DEAS8m2. So, I think these files are I-DEAS9 format.
Would you try it for me? Thanks.
发表于 2002-9-15 09:30:17 | 只看该作者
有没有可能是Unix下的I-DEAS文件,在WinNT/win2000下不能读?
我想应该不会。
发表于 2002-9-15 09:36:34 | 只看该作者
我把*.pkg (file1)用notepad打开后,发现如下:
#  I-DEAS Master Series Package Metadata File
package = {
   platform = 1
   release = "I-DEAS 9 RS/6000"
   schema_code = 97
   filename = "602888900.pkg"
所以,这些文件应该是在IBM RS/6000下的I-DEAS9生成的。
OpenGL能否帮忙转成iges,或UG18.03能读入的*.xpk格式。
多谢!
发表于 2002-9-15 10:38:21 | 只看该作者
試試 I-DEAS9/BIN/HDSUI 轉換器
发表于 2002-9-15 10:54:47 | 只看该作者
I have no I-DEAS9, only I-DEAS8.
18
发表于 2002-9-16 10:20:03 | 只看该作者
parasolid
pa1
19
发表于 2002-9-16 10:20:42 | 只看该作者
pa2
20
发表于 2002-9-16 10:21:39 | 只看该作者
pa3
GMT+8, 2025-4-9 21:29 , Processed in 0.028212 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
