没有刀库文件
发表于 2004-3-27 21:59:04 | 只看该作者
还在想办法呢
还有没有在线的朋友
一起想想办法
先谢了
发表于 2004-3-27 22:14:54 | 只看该作者
既然你能打开资源管理器,应该没问题的,除非你的版本有问题 ,可以在其他机器上实验一下,或者同一版本在自己的机器上装后如果还是一样就是你的版本问题了
发表于 2004-3-27 22:21:49 | 只看该作者
CURRENT中能见到刀具315把
在LIBRARY中也能见到刀具315把
就是不能右键选刀
高手请赐教
发表于 2004-3-27 22:27:28 | 只看该作者
我在网吧里上的MASTERCAM
在参数设置时按右键完全没有反应,只默认一把.5的端铣刀
在CURRENT中能见到刀具315把
在LIBRARY中也能见到刀具315把
就是不能右键选刀
发表于 2004-3-27 22:46:53 | 只看该作者
在网吧玩MACAM
快玩出病来了
发表于 2004-3-27 23:08:34 | 只看该作者
会不会是这个没有打开?还有,在网吧里,会有限制右键及删除功能的。
发表于 2004-3-28 15:44:57 | 只看该作者
斑竹说的对,你有可能设置了刀库的过滤器.
18
发表于 2004-3-28 19:18:22 | 只看该作者
谢谢各位
刀具过滤部分没有问题
现在我想将MC系统配置文件从一个网站传至另一个网站,
请问MC系统配置文件的文件名及位置,网吧有限制,不便查找
19
发表于 2004-3-28 22:37:58 | 只看该作者
我记得后缀名是:.cfg
你打开screen---conig  在对话框的最低部就有当前配置文件的名字.
至于位置我一下记不清楚了.你可以可在screen--config---file 里找到相应的位置.
20
发表于 2004-3-29 12:17:49 | 只看该作者
谢谢
找到了,等下去试,看管不管用
GMT+8, 2025-4-26 05:16 , Processed in 0.027036 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
