标题: 【求助】等高加工的问题 [打印本页]
作者: 小鹿    时间: 2004-3-29 15:49
标题: 【求助】等高加工的问题
为什么有些徒峭面只加工一部分,而不是全部?
PM还真不好搞,又折腾了一下午
作者: ysk    时间: 2004-3-29 15:52
你的毛坏控制了,不能铣到毛坏外!
作者: 小鹿    时间: 2004-3-29 15:52
顶上那个边界也搞了好半天才搞定:先用浅滩方式生成边界,把要的这条生成参考线,再把参考线生成边界,不知有没有其他好方法
再来一张图,同个面只有一部分生成了刀路
作者: 小鹿    时间: 2004-3-29 15:54
ysk wrote:
你的毛坏控制了,不能铣到毛坏外!
不会啊,从第二张图看,有一部分是可以生成刀路的
我的毛坯是用边界(从UG中输入的一个IGES文件,其实是个圆)定义的
作者: ysk    时间: 2004-3-29 16:00
哪就不是很清楚了,建议把你的毛坏扩大一点(扩大你的毛坏公差量,)。可能是公差引起的。
作者: ysk    时间: 2004-3-29 16:08
我知到第一张图上的2处是被你的边界剪掉了!
作者: 小鹿    时间: 2004-3-29 16:18
有这个可能,从第一张图的2那里看,为什么刀路是斜的呢,而不是被剪成直的?
第二张的红框处得怎么理解呢?
作者: macam    时间: 2004-3-29 17:52
  第二张的红框处得怎么理解呢?
鹿版走的是等高吗,可以把模胚定义为方的啊,再大些也没关系吧,
深度控制成一样跟圆的是一样的吧
作者: sxp    时间: 2004-3-29 18:16
第一,在走精加工时,你要将坯料定义的尽量大,但不要加工到其它不应加工的地方。
第二,在边界时,我般要在平面上画一个边界来加入,比如走等高时,产生的陡边界,我会将根部的边界删掉,然后在外面画一个,因为它有时太多折。
第二,一般来说,自动产生的边界都要修的。
以上明白吗?
  第二张的红框处得怎么理解呢?
作者: 小鹿    时间: 2004-3-29 19:05
  以上明白吗?
谢谢楼上各位,我去试一下,等下看结果
能不能说说边界怎么修,在PM中吗?自动生成的边界是不好,有时候会有很多的尖角。
作者: baojian    时间: 2004-3-29 19:13
如果侧面没推拔可用二维加工, 这样会快些.
作者: azhux    时间: 2004-3-29 19:18
小鹿 wrote:
  谢谢楼上各位,我去试一下,等下看结果
可以用UG哦!
作者: 小鹿    时间: 2004-3-29 19:27
搞定了,多谢各位兄弟
每天都有收获
作者: _MyST_Rains    时间: 2004-3-29 20:40
小鹿 wrote:
搞定了,多谢各位兄弟
  每天都有收获
我今天网坏了,
刚上来,
看你都解决了
作者: 小鹿    时间: 2004-3-29 21:01
_MyST_Rains wrote:
  我今天网坏了,
  刚上来,
  看你都解决了
下次再call你,有的是机会
作者: sxp    时间: 2004-4-1 17:09
小鹿 wrote:
  谢谢楼上各位,我去试一下,等下看结果
小修的话,如OFFET, 增删点,使边界变得圆滑。
大修的话,我总是从第三方软件输入边界,如PRO/E
