查看: 19152|回复: 11
请教各路大侠现在改学什么CAM软件好?现在用MASTERCAM
发表于 2004-4-4 20:15:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教各路大侠现在改学什么CAM软件好?现在用MCAM。主要做模具加工的,电极,有时做一下鞋模等。以前用MCAM做加工模具3年后来公司要我去做模具设计学了PRO-E,现在想以PRO-E分模加上分电极辅助CNC部门做电极,可能的话也做一些编程序的工作,个人分析一下主要集中在hyperMILL和POWERMELL
HYPERMILL集成在CAD软件中使用的,看了hyperMILL的网站已经有集成在PROE系统的软件了,听说POWERMILL也不错。诚心请教各路大侠有用过上面两个软件帮忙分析一下。不胜感激
发表于 2004-4-8 16:45:45 | 只看该作者
MASTERCAM不是蛮好吗,不管什么软件只要你玩的精,
就是一流的
发表于 2004-4-11 10:50:43 | 只看该作者
楼上的说的对,不管什么软件只要学精了就好。
不过我倒是不同意说MASTERCAM好,我用过,不怎么样。
发表于 2004-4-12 22:27:04 | 只看该作者
只说明你还没有精
发表于 2004-4-13 12:54:34 | 只看该作者
JBD2000 wrote:
  只说明你还没有精
“只说明”是没有用的,市场才是真正的评判员。
看看这行还有多少人在用?
发表于 2004-4-15 20:07:02 | 只看该作者
  看看这行还有多少人在用?
不少于80%
发表于 2004-4-16 13:56:25 | 只看该作者
Mastercam走二维可说是天下第一。三维嘛,不咋的。我用它多年,去年终于彻底和它分手。
如果做产品,Mastercam是你的最佳选择。
如果做模具,用ug吧,它可以解决你所有的问题。
发表于 2004-4-18 23:08:49 | 只看该作者
用UG吧,不错的!
我也是刚转型的。
发表于 2004-4-18 23:21:45 | 只看该作者
谢谢,MASTERCAM我已经用了三年,工资最高时拿到6000,不是我不想继续学MASTERCAM只是我觉得现在能学到的只有经验了,而且先进的软件流行只是时间问题,再加上现在学了PROE,所以才想学别的软件,UG的编程能力是没的说只是我经已学了PROE再学UG只能是多而不精,刚开始我经已学了一点UG,可是后来的机会去学模具设计,就学了PROE。所有我想学一个针对编程功能不错,对CAD部分又不难学的软件。
发表于 2004-4-19 09:43:56 | 只看该作者
那就是powermill了,你也不必学它的cad部分,因为它可以直接接收proe的图档。
GMT+8, 2025-4-22 16:50 , Processed in 0.897091 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
