查看: 16929|回复: 12
【求助】这样的结构该如何实现!
发表于 2004-4-7 11:59:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家到知道我们平时经常会出现手机等电子设备电池没电情况。但是又想能够短暂的得到电,以便可以及时的与他人联系,那该怎么办呢。别人的充电器我们不能用呀,但是我们的充电器也没办法能够天天的带在身边。所以本人有一个新的想法,是否可以实现不管什么电池都可以使用同样的一个充电器,这样就可以解决问题了。
但是目前我遇到的一个困难是:
每个电池的外接触正负极的位置不同,导致与充电器的接触位置也不同,小弟不才,看看各位大哥有没有好的结构方式能让不同的电池都可以使用的结构方式。(据我了解,电池的正、负极的位置在电池底面的尾部或中部或者是电池的侧面一端面上)
发表于 2004-4-7 12:26:13 | 只看该作者
这种电池的结构
现在各大厂商应该都是各做各的吧
那么首先要了解一共有多少种电池
每种电池 的相同点在哪不同点在哪
谢谢老大的点子
(我回去一定好好想想)
发表于 2004-4-7 13:09:24 | 只看该作者
在加电博览会看过这样的一种产品,无论什么的形式的手机都可以给短时间充电,当时没在意,没注意厂家,只记的那东西跟电脑笔记本大小
发表于 2004-4-7 13:17:20 | 只看该作者
电脑笔记本大小
太大了,不實用
发表于 2004-4-7 13:27:13 | 只看该作者
对呀,象比如笔记本电脑或者是DVD电池当然不能包括在内,因为他们确实太大了,可以另行设计,但是我们针对和手机电池那么大小的空间我想应该可以作到的。但是目前我自己也没有好的想法主要针对不同位置的地方有个好的连接机构来实现
发表于 2004-4-7 13:27:27 | 只看该作者
发表于 2004-4-7 13:29:15 | 只看该作者
对呀,笔记本电池和DVD电池都比较大,不太适合用这种方式,故不包括在内。主要还是针对和手机电池那么大小的,针对不同位置的接触口来实现机构上的连接方式,来达到不同的电池充电。
发表于 2004-4-11 16:54:26 | 只看该作者
小电池盒加电源线, 就可搞定.
可以将它们做成标准件, 让消费者各取所需.
发表于 2004-4-16 10:02:00 | 只看该作者
做成結搆常用的固定卡位及可調卡位,再加可就電壓就可以了.去市場上買一些產品來看吧...可以滿足99%的需求,可是應不會有太多的消費者,想法不錯,但可以賣不到多少錢.
发表于 2004-4-21 11:12:04 | 只看该作者
唯一有效的办法是象干电池一样,统一标准
不过不知道厂家为什么不这样做?又不是什么高技术!
GMT+8, 2025-4-28 06:22 , Processed in 0.028076 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
