返回列表 发新帖
【求助】异形孔向导之 不会用
发表于 2004-4-8 18:32:18 | 只看该作者
1.75是螺距,也等于外径-内径之差
发表于 2004-4-8 22:19:53 | 只看该作者
英寸后面的是每英寸的牙数,相当于公制的螺距。
使用异型孔向导时应当这样做:
1.在需打孔的面上建立草图,在要打孔的位置上画一个点。
2.退出草图,并使草图处于显示状态。
3.使用异型孔向导,当要求指定孔位置时在草图点位置附近再点一个点。
4.然后将工具条上的点图标关闭(也可按esc键),使之不再画点。用鼠标拖动
刚画的点到到草图点的位置上,此时这个点会由蓝色变为黑色,表示已经和草图点重合,释放鼠标。
5.点击完成,就可以完成异型孔。
其实熟练后可以直接将点点在草图点上,使两个点重合即可,好像挺复杂,其实熟练后会很快的。这个方法在帮助中就有,可以看一看。
你现在的方法应该是不行的。
发表于 2004-4-9 07:38:16 | 只看该作者
谢谢楼上的解释,我在试试看!
发表于 2004-4-9 07:58:18 | 只看该作者
我刚刚试过了。可以将异型孔直接定义在一个预先定位好的点上!
可是如果我要先随便画一个异型孔然后再修改这个3d草图定位的话,怎么做?
楼上及其他大侠指点!
发表于 2004-4-9 08:35:11 | 只看该作者
因为是3D的,你可能没有给到足够的约束。
发表于 2004-4-10 21:20:36 | 只看该作者
可以这样做:
1.在特征树中将此异型孔特征退回
2.建立草图,在需要打孔的位置上画点。
3.退出草图(草图一定要出于显示状态),将退回的异型孔特征恢复,
编辑异型孔特征,利用上述方法将异型孔的点与草图点重合,点击完成即可。
4.以后再修改时直接修改草图即可,也比较方便。
发表于 2004-4-12 08:23:03 | 只看该作者
这几天才发现我的基础知识很薄弱
3/4-10 3/4-16 后面的10和16代表的是牙数????牙数是什么?
还有 thread callout 有和没有有什么区别?
谢谢不吝指教!
18
发表于 2004-4-12 09:57:32 | 只看该作者
katsu :
这是英制螺纹的表示方法。前面的分式表示直径(单位是英寸),后面的数字表示一英寸中的螺距数。如:3/4-10    表示螺纹直径是3/4寸(3/4*25.4=19.05mm)  ,螺距是25.4/10=2.54mm.
19
发表于 2004-4-12 10:01:51 | 只看该作者
谢谢金先!
GMT+8, 2025-2-20 21:56 , Processed in 0.024290 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
