返回列表 发新帖
【求助】PC按键喷油掉漆,怎么办呀?
发表于 2004-4-16 00:02:32 | 只看该作者
可能painting工艺用的油漆配比不对或是拿用于PC+ABS的油漆往PC上painting当然有这样的问题啦,要用专用于PC料的油漆才ok,
头像被屏蔽
发表于 2004-4-16 09:45:10 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2004-4-16 10:00:13 | 只看该作者
再噴噴UV油試試
发表于 2004-4-20 17:06:53 | 只看该作者
我觉的还是喷油的问题,我们经常用PC料喷油的,都不会出现掉油现象,最近找了个新供应商,给我做的按钮(PC料)也掉油,我问他是什么原因,他说是材料和油的配方没调好,过几天给我送板,不知有没有做好了,哪位大侠有经验能不能多介绍一下?谢谢了!
发表于 2004-5-13 18:18:49 | 只看该作者
linspan wrote:
下面这段话是“freeman327”说的,你看看对你有没有用:
  你们说的烫金和双色注射,我们一般都没有见过应用在手机上,
  我知道的就是IMD(模内转印)和镭雕
  1.IMD就是在注射key时,在模具内有一层filling,然后就和key成为一体.其中由于filling的技术一直是技术秘密,据我所知,只有日本的一家公司和德国的一家公司分别掌握,其中,日本的需要在成型以后,还要经过一道高温烘烤才能成型;而德国的不需要烘烤就可以直接成型呀!
  可见他们的filling也是不一样的
  他们就是靠filling来赚钱的
  2.一般都可以完成的,一般的key的材质:rubber,P+R,P.
  对于rubber key,我是亲眼所见,我有我的心得可以和大家共享
  对于p主要就是材质不同,所以处理就一般不一样,主要材质是ABS or PC
  前者可以电镀也可以喷漆,而后者可以电镀不可以喷漆(主要是喷漆附着力太小)如果有key上的颜色不一样,比如应答键,和取消键,一个是red,另一个是green什么的,那就要先喷两种不同的颜色,在喷同意的颜色,在镭雕掉最上面的
一层字样,这样就ok!
请问P+R代表什么?谢谢!
发表于 2004-5-13 20:37:33 | 只看该作者
个人有如下几个方法,供你参考:
1.更换油漆,或表面+UV
2.更换素材材质为PC+ABS 或rubber(喷油漆后比纯PC的耐磨,附着力也 较好)
3.改电镀 (贵)
4.烫金     (切记别用,贵,良率低)
至于IMD的,单价太贵,除非特别要求,不然还是少用!
发表于 2004-6-10 15:05:31 | 只看该作者
掉漆問題是附著力不行﹐這問題我也遇到過﹐不過最終還是解決了﹐我的,辦法是﹕看你噴啥子色﹐比方說你噴877C,那你可在成型時﹐成型877C
再噴877C.就可以了﹐這樣就不會掉色了。這樣就是成本攤高了點。問題可解決了。
18
发表于 2004-6-13 10:43:59 | 只看该作者
我也遇到同樣的問題.是不是還有個成型內應力的問題?
GMT+8, 2025-3-11 08:08 , Processed in 0.020813 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
