【分享】sketcher(草图模组)--constraint(约束)-对话框约束
发表于 2004-4-11 10:33:03 | 只看该作者
Concentricity(同心约束)
只能对圆或者圆弧用同心约束.  如下图先选中圆与圆弧,再施以同心约束,看到圆心与弧心重叠在一起了.(第一个选中几何圆点为同心点)
发表于 2004-4-11 10:36:11 | 只看该作者
Tangency(相切约束)
对两个几何元素进行相切约束. (线与弧).  如下图先选中圆与直线,再施以相切约束.
发表于 2004-4-11 10:40:28 | 只看该作者
Parallelism(平行约束)
对两个几何元素(线段)进行平行约束. .  如下图先选中两条直线,再施以平行约束.   (第一个选中的元素为主参考)
发表于 2004-4-11 10:53:35 | 只看该作者
Perpendicular(垂直约束)
对两个几何元素(线段)进行垂直约束. .  如下图先选中两条直线,再施以垂直约束
发表于 2004-4-11 10:57:35 | 只看该作者
Horizontal(水平面约束)
对一个或者多个几何元素(线段)进行水平面约束. .  如下图先选中两条直线,再施以水平面约束.
发表于 2004-4-11 11:00:22 | 只看该作者
Vertical(垂直面约束)
对一个或者多个几何元素(线段)进行垂直面约束. .  如下图先选中两条直线,再施以垂直面约束.
发表于 2004-4-11 11:05:42 | 只看该作者
以上我讲了Constraint Definition (约束定义)对话框中的17个约束选项中的15项,还有2项不知如何用(midpoint 和 equidistant point).请知道用法网友的讲解并补充一下,
18
发表于 2004-4-11 11:47:36 | 只看该作者
上面建立的几何体都没有运用以下两项.
1.creates the geometrical constraints----自动建立几何约束
   选中这项就自动在适当的图形加上约束标志,就不用后面再加,不过后面修正也都可以.
2.creates the dimensional constraints----自动建立空间约束.
   我知道就是用参数值输入数据建立几何体就可以自动标注尺寸.(用鼠标建立的几何体没有用) .例子可以看,,Part Design(零件模组)--Profile(断面)--Circle(圆)这个主题
3.smartpick...很有用.下面讲.
发表于 2004-4-11 12:10:11 | 只看该作者
smartpick...时里面可以设置各种要捕捉的点.
support lines and circles  --只捕捉线和圆
Alignment---只捕捉队列
parallelism---只捕捉与之平行的
perpendicularity---只捕捉与之垂直的
tangency---只捕捉与之相切的
horizontal and vertical--只捕捉水平面与垂直面
当几何图形很多时,就要加以设置,不然就会有太多的捕捉也很烦的.在适当的时候开户或者关闭.
下面价绍在运用快速捕捉时候加上SHIFT 和 CTRL键时的妙用.
1-----在捕捉时候再按住SHIFT键不放,这样就暂停任何捕捉功能,放开又可以用捕捉.
2----在捕捉时有时找到了点比如与一条线平行的参考线,但这参考很容易没有,鼠标稍微一动就又捕捉到别的直线,圆心,这个时候你只要按CTRL键就可以固定住这个捕捉,鼠标只能在满足当前的捕捉前提下移动,不会又捕捉新的点了.
以上两个很有用的,只要一试就会掌握的
20
发表于 2004-4-11 12:37:14 | 只看该作者
谢谢你的热心,顶!
GMT+8, 2025-9-18 12:23 , Processed in 0.051220 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
