【求助】旋转混合曲面
发表于 2004-4-14 12:40:47 | 只看该作者
因为上面的原因建立不了part,存不了,这是三个截面的草图,三条构件线假设为
坐标线,尺寸如图.截面夹角分别都是45度
发表于 2004-4-14 19:28:59 | 只看该作者
顶一下,
发表于 2004-4-30 21:19:00 | 只看该作者
可以运用“草绘器”进行添加坐标系
发表于 2004-4-30 23:24:43 | 只看该作者
建立一局部坐标系,并相对于此坐标系标注尺寸。
发表于 2004-4-30 23:36:37 | 只看该作者
不能够一次画三个草绘截面的吧
发表于 2004-5-1 09:17:21 | 只看该作者
可以的,运用草绘器的”切换“菜单。
发表于 2004-5-2 20:34:06 | 只看该作者
要加入局部坐标
18
发表于 2004-5-2 21:31:17 | 只看该作者
tsinghua64 wrote:
  不能够一次画三个草绘截面的吧
不是
我是把三个截面的样子让大家了解一下
我在草图中建立了个坐标系,可是在标它与基准面的尺寸时
总有错,有时可标无数回也不报错,可是一单击对钩就说少约束
很长时间未解决,前几天也有网友问过.
对于proe来讲这是很基础的,但刚学一点不太理解
proe高手可能有不懈这简单的问题
这贴已沉好久,既然翻上来,还请高手指教一二,或来个关于这方面的演示都可
谢谢
19
发表于 2004-5-2 21:47:18 | 只看该作者
首先,混成要求顶点数相同,不然就加入混成顶点。
其次,旋转混成各个截面要分开做,不然的话“局部坐标系”怎么体现?
我试做了一个。
这是第一个截面,加了“局部坐标系”,顶点数为4个
发表于 2004-5-2 21:49:51 | 只看该作者
上一个看不太清楚,反正就是一个长方形。
第一个截面和第二个之间,旋转角度为45度。
第二个截面是圆,为了使其顶点数为4,把圆打断。这个截面也有局部坐标系。
GMT+8, 2025-4-29 01:18 , Processed in 0.027923 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
