AutoCAD技能檢定練習104
发表于 2004-4-20 21:12:38 | 只看该作者
各位大虾
俺面积,周长全不会算啊???
晕死我
怎么算啊?????
哪位大虾教教我啊!!
发表于 2004-4-20 22:15:32 | 只看该作者
择对象:
选择要修剪的对象,或按住 Shift 键选择要延伸的对象,或 [投影(P)/边(E)/放弃(U)]:
*取消*
命令:
命令:
命令: _area
指定第一个角点或 [对象(O)/加(A)/减(S)]: O
选择对象:
面积 = 577.9313,周长 = 99.9649
命令: *取消*
命令: *取消*
命令: *取消*
命令:
自动保存到 C:\Documents and Settings\Administrator\Local
Settings\Temp\2_1_1_6709.sv$ ...
发表于 2004-4-20 22:18:45 | 只看该作者
用什么抓屏啊??
发表于 2004-4-20 23:03:24 | 只看该作者
<AutoCAD中如何计算二维图形的面积>
AutoCAD中,可以方便、准确地计算二维封闭图形的面积(包括周长),但对于不同类别的图形,其计算方法也不尽相同。
1. 对于简单图形,如矩形、三角形。只须执行命令AREA(可以是命令行输入或点击对应命令图标),在命令提示“Specify first corner point or [Object/Add/Subtract]:”后,打开捕捉依次选取矩形或三角形各交点后回车,AutoCAD将自动计算面积(Area)、周长(Perimeter),并将结果列于命令行。
2. 对于简单图形,如圆或其它多段线(Polyline)、样条线(Spline)组成的二维封闭图形。执行命令AREA,在命令提示“Specify first corner point or [Object/Add/Subtract]:”后,选择Object选项,根据提示选择要计算的图形,AutoCAD将自动计算面积、周长。
3. 对于由简单直线、圆弧组成的复杂封闭图形,不能直接执行AREA命令计算图形面积。必须先使用Boundary命令(其使用方法依照下图对话框选择即刻,它同于剖面线填充的面域创建),以要计算面积的图形创建一个面域(region)或多段线对象,再执行命令AREA,在命令提示“Specify first corner point or [Object/Add/Subtract]:”后,选择Object选项,根据提示选择刚刚建立的面域图形,AutoCAD将自动计算面积、周长。
  我刚刚找到的,与大家分享!!!!!!!!!!!!!
发表于 2004-4-21 09:43:44 | 只看该作者
Joseph Lin wrote:
《怎么才能测量周长和面积呢?》
  請worker解說吧 。
  簡單的題目說不定可以照顧更多有心向學的朋友。
其实我也是看了您的题目才学会面积的测量的。
我是将线打断于点后,将构成面域的线转换成多线段然后闭合,再用area测出的。
你觉得怎么样,有更快捷的方法吗?
发表于 2004-4-21 10:12:25 | 只看该作者
shiguigen wrote:
用什么抓屏啊??
你从网上搜索并下载一个抓屏的软件安装即可,我用的软件是"supercapture",可惜只是试用版,正式版要收费的.
发表于 2004-4-21 14:55:51 | 只看该作者
谢谢楼上的兄弟
大姑娘上花轿--第一回,大家不要见笑
发表于 2004-4-21 18:08:10 | 只看该作者
AutoCAD工作圖繪製的方法不只一種,當然由各人的使用的技巧能判斷出他的程度高低。
進階級的人應時常思考《是不是是有更好的方法?》,以期達到一出手就有行家的架勢。而入門級的朋友如遇到疑問,宜先和朋友同事討論,還無法克服就要勇於請教,直到完全明白為止。問人並不可恥,相反的無知才是可憐呢。中國人的《學問》一辭醞藏了很深奧的道理。
AutoCAD之所以在CAD界有很高的聲譽,其中一個原因是它容許user自訂操作
環境,不知到你在這方面了解多少?
求面積和週長是很容易的事,尤其是以icon操作方式。方法
1 指令BOUNDARY(BPOLY)→選region→按【pick point】鈕→建立面域
2指令 LIST→選取面域→由popup menu 中查得面積和週長
发表于 2004-4-22 09:54:17 | 只看该作者
我下的怎么不要注册收费啊,多找找
呵呵
20
发表于 2004-4-22 10:46:42 | 只看该作者
  環境,不知到你在這方面了解多少?
多谢Joseph Lin指教,感谢ing…………
看来我还没及格呀!
GMT+8, 2025-4-19 05:23 , Processed in 0.026544 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
