请问可以做到不缩水吗?急,就要开模
发表于 2004-4-21 09:28:46 | 只看该作者
跟上个没什么区别,还是会
发表于 2004-4-21 09:58:41 | 只看该作者
肯定缩水
发表于 2004-4-21 10:06:17 | 只看该作者
不一定,台階處導圓角或斜坡,讓4mm與3 mm的厚度均勻過渡。斜坡長度在6mm左右(若是R角,則盡量大一些),內表面3mm與側面1.2厚度也須導角或斜坡(不知道你的產品上是否允許。只要做到壁厚均勻過渡,PMMA材料是可以不縮水的(因你的最厚處才4mm).
以上,個人觀點,供參考。
发表于 2004-4-21 10:07:59 | 只看该作者
還有,個人覺得,若是從內表面進膠會好一些。
发表于 2004-4-21 10:12:36 | 只看该作者
老兄:结构不改一定会缩水.有没有必要用那么厚的壁厚啊.如果要保证强度和空间的话可以改为加强的肋的结构啊.建议该结构.
发表于 2004-4-21 10:32:27 | 只看该作者
结构肯定有问题!缩水的可能性80%
发表于 2004-4-21 10:42:42 | 只看该作者
结构肯定有问题!只能说程度大小问题.
18
发表于 2004-4-21 10:50:17 | 只看该作者
先谢谢各位的指点,结构没得改啊!背面不是平的改成圆弧的话,LCD看起来就很深很难看了,要是把中间凸起的加长呢,就像下图可以吗?请再帮忙
发表于 2004-4-22 08:11:30 | 只看该作者
PMMA具有室温蠕变特性。随着负荷加大、时间增长,可导致应力开裂现象。
缩水倒不怕,一定要加过渡圆角,减小内应力!
20
发表于 2004-4-22 09:54:59 | 只看该作者
干嘛不把背面掏空,改成胶厚一致呢?
强度不够可以加筋呀.
GMT+8, 2025-4-29 02:37 , Processed in 0.022526 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
