【资料】经验点滴
发表于 2004-5-19 12:59:20 | 只看该作者
二楼的现象我曾遇到过,当时回为材料的毛坯不是均匀的。图形比较复杂,不可能将下面的线进行处理,那样会耗费很多的时间。将圆鼻刀设为R角为零即可解决问题。
在CAVITY MILL中会自动计算刀具的参数。如果将R角省略,会增加更多的预留量。在实际加工中,有时会因为刀片用完的情况,比如为R08的刀片用完。可以R1。2的代替。只是增加了余量。
在实际作业中,需要综合工件的大小,材质。精度要求,机床等多方面因素来考虑刀具的使用。
52
发表于 2004-5-20 09:18:33 | 只看该作者
1.千万别省了过切检查!
2.退刀速率要设定。
3.非切削运动要了解透彻。
4.建立适当的驱动面、驱动曲线。
53
发表于 2004-6-29 20:35:47 | 只看该作者
看来这里都是加工高手
54
发表于 2004-7-3 14:42:04 | 只看该作者
高手啊!多谢各位大哥指点!
55
发表于 2004-7-4 08:28:01 | 只看该作者
[quote]jg123 wrote:
  2.退刀速率要设定。
  3.非切削运动要了解透彻。
56
发表于 2004-8-30 15:14:27 | 只看该作者
mr.shang wrote:
我先说一点
【注意】
平面铣时用球刀或牛鼻刀一定要小心
刀的半径或底角半径是不考虑的。如果不注意会过切。
一般情况下,如果要用球刀做平面铣,
编程时用平底刀,实际加工时再用球刀。
NX好象没有这种情况,不知是不是18的才有的呢?
nx这种情况也有,四个地方有三个过切地方过切
57
发表于 2004-9-22 21:16:58 | 只看该作者
我都全部抄下来,谢谢大家了 啊
58
发表于 2004-9-23 16:21:33 | 只看该作者
楼上说的有理,顶一下
59
发表于 2004-10-8 09:07:43 | 只看该作者
我觉得铜公可以在Z方向切削多一点,我一般6MM的刀是0.8,10MM的刀是1MM,如果更大的刀可以更多些
60
发表于 2004-10-10 09:39:53 | 只看该作者
都是高手   ug的分析比不上 mastercam
有人同意否認
GMT+8, 2025-4-27 11:52 , Processed in 0.029619 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
