野火2.0新功能探索集锦(在此集中)
发表于 2004-4-28 15:20:23 | 只看该作者
装配图中如果某个零件被隐藏,保存后.再打开会变成显示状态.
工程图导出DWG或DXF,ACAD打开的时候会死掉.或者文字是乱码.
192
发表于 2004-4-28 15:24:20 | 只看该作者
ruip wrote:
野火1.0的模型剖切到2.0不见啦??
  哪位知道?
在视图---视图管理器
发表于 2004-4-28 15:27:38 | 只看该作者
绘图模块加入了:AutobuildZ;
autobuildz_enabled  yes 激活AutobuildZ
方便编辑导入的文件成新零件或正编辑零件的特征.
发表于 2004-4-28 15:29:52 | 只看该作者
云里雾里 wrote:
  效果不见了,仅出现一次。
  成了这样?何解?
用定义看看有什么不一样
195
发表于 2004-4-28 17:12:05 | 只看该作者
云里雾里 wrote:
  效果不见了,仅出现一次。
  成了这样?何解?
先"保存"起來!
以后都可以用了.
196
发表于 2004-4-28 17:39:07 | 只看该作者
AHTHCWG wrote:
  先"保存"起來!
  以后都可以用了.
对任何文件,任何曲面,重起WF,依然!
197
发表于 2004-4-28 17:44:47 | 只看该作者
以前的帖子介绍过,在配置文件里修改一个选项,我记不得了,你翻翻以前的帖子
198
发表于 2004-4-28 22:29:40 | 只看该作者
qyfisjohnny wrote:
我来支持一下下.
  1.我认为最大的改进:有了redo,undo!
  2.以前的复制命令,变成了纯windows操作.即:ctrl+c,ctrl+v
  3.做边界曲面可以直接定义边界的相切,曲率条件.不必再进入菜单定义
  第三项2003451也可以啊,只是没有圆圈标记,右键点击边界就会出现选项。
199
发表于 2004-4-28 23:09:40 | 只看该作者
zls888 wrote:
只是添加投影视图及详细视图等好像只能从“插入”菜单添加,也许刚开始不太适应
图标都不用点,直接在空白处右键点击,插入普通视图!或者选择视图,然后右键点击,添加投影视图。
发表于 2004-4-28 23:13:55 | 只看该作者
chenalbert wrote:
没有你的选项呀
  实体上的曲面不行。
GMT+8, 2025-4-20 23:12 , Processed in 0.027473 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
