yx6 wrote: visible_message_lines 2没有用,一会就变成4行了,WILDFIRE应该干脆改成像CATIA UG那样,浮动出来的特征生成界面,图形窗最大化
举报
alex.x0987 wrote: me too,,经常性跳出来,用繼承就不會,可能2.0有一點小bug
ugt wrote: 可以的,做曲率分析打上勾,再edit曲线,就适时更新曲率了,比以前还好用
skymold wrote: 编辑好以后,保存到 x:\***\text\config.sup 就可以了,每次启动proe都没问题的
skymold wrote: 通过复制创建曲面 复制曲面尤其有用,因为利用它可以参照设计模型的几何。 单击“模具”(MOLD)>“分型面”(Parting Surf)>“创建”(Create)。“分型面名称”(Parting Surface Name) 对话框打开。为分型面指定名称。 在“曲面定义”(SURF DEFINE) 菜单上单击“添加”(Add)。出现“曲面选项”(SURF OPTS) 菜单。 单击“复制”(Copy)>“完成”(Done)。 “曲面:复制”(SURFACE:Copy) 对话框打开。选取要复制的曲面。 如果想从要复制的曲面里排除环,请从“曲面:复制”(SURFACE:Copy) 对话框中选取“排除环”(Excld Loop),然后单击“定义”(Define)。出现“特征参照”(FEATURE REFS) 菜单,用来选取要从曲面定义中排除的环的边。 如果想填充要复制曲面的内部轮廓,请选取“填充环”(Fill Loop) 并单击“定义”(Define)。“聚合填充”(GATHER FILL) 菜单出现。 指定要填充或排除的环。 单击“确定”(OK)。曲面复制特征的边被加亮:外部(单侧)边为黄色,内部边为洋红色。 另请参阅
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-4-21 15:41 , Processed in 0.023855 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
