PRO/e與CAD工程圖轉稱換的問題
发表于 2004-4-24 11:23:56 | 只看该作者
proe轉成dwg后直接打開它,到另外的文件里用塊插入的方式把它變成塊就行了,不要炸開它。
发表于 2004-4-24 11:49:16 | 只看该作者
我是目的不是這樣,要可以改,可以動,不需要任何设置,打開來就和CAD的檔案一樣好編輯。可以直接用的那種。
发表于 2004-4-24 14:26:00 | 只看该作者
你只是因为尺寸-标注样式的问题吗?~~
发表于 2004-4-24 14:38:09 | 只看该作者
是啊,我也有碰到同樣的問題啊.
一動尺寸就會變掉,就算我在CAD中單位設的是英寸.它也會以mm作單位顯示尺寸.而且標注樣式里的比例都是不固定的,不同的文件比例都不一樣.
圖塊也不行,只要一爆炸就會變尺寸.
請各位大俠指點......
发表于 2004-4-24 14:47:24 | 只看该作者
還有一個問題請教各位大哥:
pro/e工程圖要轉成位圖(tif,jpe...等),但解析度要有150dpi或更大,有沒有什麼好的方法呢?--------因為我看在pro/e工程圖中另存為tif或jpg,都只有屏幕的解析度.
用pdf打印,線條又很粗.
多謝...
发表于 2004-4-24 14:52:55 | 只看该作者
我是在PROE中出視圖,然后保存成*.DWG的格式,在CAD中打開
標注尺寸.至于尺寸會變,我到沒有碰到.有時候是這樣的,
PROE中往往沒在意用了英寸單位,轉到CAD中之后必須縮小比例
若提前標了尺寸,縮比例之后會變的.我曾經試過在PROE中出圖標注
尺寸,然后轉到CAD中,發現所有線型都統一成同一種線型,很不爽的
所以,干脆在CAD中標注尺寸.
发表于 2004-4-24 15:05:15 | 只看该作者
干脆在CAD中標注尺寸--------這樣好象有點麻煩啊..大哥...
還有: 是不是pro/e中的尺寸,轉成cad后,尺寸線與數字都會變成黃色啊?
       這樣在cad中輸出的點陣圖,黃色的線與數字看不清啊....但是在cad中改顏
    色,就會出現尺寸的變化...
有啥好方法嗎?請教....
18
发表于 2004-4-24 15:19:43 | 只看该作者
      色,就會出現尺寸的變化...
  有啥好方法嗎?請教....
我的做法是
1、尽量在Pro/E全部完成(包括打印)
2、如确实要转到AutoCAD,也尽量在Pro/E里做得完美,并在Pro/E把所有尺寸及文字的颜色改为“钣金”(也是绿色)
3、在AutoCAD中就尽量避免改动了,经改动就注意把尺寸调整好也就没事了
工作顺利
至于有关设置的问题
看一下以前的帖子吧
我觉得掌握学习方法比学会任何本事更有意义
19
发表于 2004-4-24 15:40:14 | 只看该作者
多謝go8848老兄..
怎樣設成"鈑金"的顏色呢.我在顯示設定里,改變文字的顏色,pro/e工程圖的尺寸與標注線顏色會跟著變,但轉成dwg檔,都會變成黃色.
我想要位圖(傳客戶看的):
  1,到cad中,用jpg打印機輸出,但是尺寸線與數字是黃色,位圖中看不清,改顏色的話,尺寸會變.............麻煩啊..
  2,直接用pro/e工程圖另存,解度太小.
  3,在工程圖中用pdf打印輸出,線條又很精,不好看...(不知有沒好方法解決)?
請各位大哥建議....謝謝...
20
发表于 2004-4-24 16:02:05 | 只看该作者
sone wrote:
多謝go8848老兄..
  我想要位圖(傳客戶看的):
  請各位大哥建議....謝謝...
还是建议在Pro/E中打印
GMT+8, 2025-4-24 10:56 , Processed in 0.026624 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
