【讨论】平底刀光铜公怎么放火花位?
发表于 2004-5-19 12:09:17 | 只看该作者
平底刀做曲面加工放火花位时肯定有误差的,楼主说的两面种方法我都有用,
我只有在曲面变化不大的情况用平刀,一般少用,精度要求高就偏面,再有就是铜公要求放0.1的火花位,刀具并不是要改小0.2.   可以自己做一个平刀放火花位的补正表,以减少误差
发表于 2004-5-26 18:26:41 | 只看该作者
请问平底刀不改小0.2,应该改小多少,有数可计吗?可赐教?
发表于 2004-5-26 20:09:51 | 只看该作者
减少火花位*2就OK了。楼猪说的是0.1mm/s的铜工!
发表于 2004-5-26 21:39:50 | 只看该作者
骗刀法可不是好方法,这也是M 的不足之处,听说其它软件没有这个缺点 !
发表于 2004-5-27 00:36:30 | 只看该作者
那你可错了。据我所知,cim .pw pro/e都不行!
发表于 2004-5-27 23:35:56 | 只看该作者
通常用骗刀的!
发表于 2004-6-25 16:12:54 | 只看该作者
看了这么多帖,讲来讲去基本上就这两种方法:
假设铜公火花位单边放-0.1:
一,刀具直径参数设置为直径减0.2,加工时Z方向降低0.1(在程序单上注明即可),加工余量设置为0;
二,将平底刀设计成牛鼻刀,刀具直径参数设定为实际刀具直径,刀具圆角 Corner radius设置为0.1,加工余量为-0.1。
具体应用时,应注意到以下三点:
A,尽量避免用平底刀光大面,不得已而为之!
B,假如大面已用球刀光好,平底刀只用来清角,则选择第一种方法,Z方向降到接顺大面为止!
C,假如整个大面可以用平底刀一次性全部光完,则选择第二种方法.
献丑了,各位大虾,多多指教!
随着MasterCAM的完善,现在骗电脑的机会越来越少,但从4.1开始一直骗到现在,只怕有一天被MasterCAM,或许那才叫完美!
18
发表于 2004-7-6 17:25:33 | 只看该作者
hxq wrote:
我减直径
19
发表于 2004-7-6 19:42:31 | 只看该作者
不懂不要乱讲!PROE平刀可以放负余量
20
发表于 2004-7-28 09:46:41 | 只看该作者
路过。 ding 一下。。。。。
GMT+8, 2025-4-21 01:46 , Processed in 0.034459 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
