查看: 16172|回复: 5
about buckling?
发表于 2004-4-26 10:46:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问在屈曲分析中,屈曲值的意思是什么或则怎么与结果联系?,谢谢各位大侠了!
发表于 2004-4-26 12:46:00 | 只看该作者
Buckling analysis is a technique used to determine buckling loads - critical loads at which a structure becomes unstable - and buckled mode shapes - the characteristic shape associated with a structure's buckled response.
发表于 2004-4-26 13:20:58 | 只看该作者
谢谢你的回复,我的意思是在一个结构中(UG中的解算)计算出一个特征值,我怎么去判断这个结构是否失稳。
发表于 2004-4-27 02:04:36 | 只看该作者
直接求得的是临界载荷因子和屈曲模态。临界载荷因子乘以施加载荷就是结构的临界载荷。
发表于 2004-4-27 02:09:34 | 只看该作者
所求出的特征值就是临界载荷因子。每个模态的临界载荷是不同的。
你可以试着改变你所加的载荷,把它和你所求出的特征值相乘,它们和积一定是相同的。
有了特征值和你所加的载荷,就可以判断是否失稳了。
发表于 2004-4-27 09:07:11 | 只看该作者
xie xie
GMT+8, 2025-4-18 15:19 , Processed in 0.024136 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
