标题: 喷沙是怎么回事?是要模具处理还是喷油处理? [打印本页]
作者: MZWLJ    时间: 2004-4-26 13:49
作者: jkjall    时间: 2004-4-26 13:57
就是,用傻子喷,
作者: MZWLJ    时间: 2004-4-26 16:02
为什么不正面加回答我的部问题,我太伤心了.
作者: zhong_ft    时间: 2004-4-26 16:23
模具喷沙,形成皮纹。。。。
作者: lmccax    时间: 2004-4-26 16:31
利用使用玻璃珠对金属表面做喷沙处理,使其表面粗糙,失去
金属光泽。表面处理的一种工艺
作者: devy    时间: 2004-4-26 16:32
是一种表面处理方法,去除金属毛屑和表面的氧化皮。
作者: MZWLJ    时间: 2004-4-26 17:19
谢谢大家.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: liwenyu    时间: 2004-4-27 18:01
喷沙是喷沙,喷丸是喷丸。他们是两种完全不同的工艺和用途。想知道吗?明天再说。
作者: 哈林    时间: 2004-4-27 23:10
喷砂会使模具尺寸变小,具体变多少要看喷砂的粗细。
作者: MZWLJ    时间: 2004-4-28 08:56
是不是跟蚀蚊一样,只是粗了一点呢?
作者: liwenyu    时间: 2004-4-28 10:28
喷沙是利用磨料的锋利的棱角在高速气流的带动下对金属表面进行切削加工,他可以祛除金属表面的氧化皮,也可以将光面喷成毛面等等类似的切削加工。
喷丸分玻璃丸和钢丸两种,根据所喷对象不同选择不同的材料,但是要注意所谓的“丸”那一定是球形,同样在高速气流的带动下对金属表面进行锻打加工,表面形成一层非常致密的“压应力”层,大家别小看了这个“压应力”层,他能大大的提高抗疲劳性能,许多地方都是必不可少的。
比如航空发动机叶片表面必须经过喷丸处理方能达到疲劳性能的要求。
比如低压电器的短路环在交流电50HZ的作用下很快就断了,但是经过喷丸处理以后寿命成几何级数增加。
比如汽车齿轮必须经过三元共渗后再经过喷钢丸处理,才能达到寿命要求。
喷丸可以对钣金件进行成型加工。
通过上面粗略的介绍分清喷沙和喷丸是完全不同的两种工艺方法。
作者: sagayz    时间: 2004-4-28 12:27
解释的好
作者: 陈静(男)    时间: 2004-4-28 16:30
好!!支持!!
作者: MZWLJ    时间: 2004-5-4 19:49
TK11楼的解释
作者: zhouqianshen    时间: 2004-5-7 22:38
very good!
作者: pengcamel    时间: 2004-5-8 17:04
是种表面处理工艺,结果类似于较细的蚀纹,但加工方法完全不一样。
作者: 1860    时间: 2004-5-10 14:21
也就是模具表面纹路处理.但时间久了会掉.
作者: y358397841    时间: 2009-4-5 22:24
谢谢长知识了
