查看: 19747|回复: 6
【求助】在ACAD2002中修改标注
发表于 2004-4-26 21:32:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图所示,标注值15距离箭头太远,如何在ACAD2002中修改标注,来调整距离。
谢谢先!
发表于 2004-4-26 21:50:55 | 只看该作者
在要修改的标注上右键--标注文字位置--单独移动文字(注:我用的是E文版,这是自己翻的,大概是这样翻的吧!!)
发表于 2004-4-26 21:56:13 | 只看该作者
可怜啊,我把右键修改成重复上一个命令了。
在说,没有全局修改的吗?
发表于 2004-4-26 21:59:16 | 只看该作者
单个修改找到了,在属性-》调整-》文字移动中可以修改。
有谁知道如何全局改吗?
发表于 2004-4-26 22:02:22 | 只看该作者
DIMTMOVE 系统变量 概念 操作步骤 参考
类型:整数
保存位置:图形
初始值:0
设置标注文字的移动规则。
0  尺寸线和标注文字一起移动
1  在移动标注文字时添加一条引线
2  允许标注文字自由移动而不用添加引线
可是修改后,不起作用
发表于 2004-4-27 13:37:20 | 只看该作者
指令Dimtedit→選取標註→移到你屬意的位置
发表于 2020-5-6 13:56:14 | 只看该作者
16年后又看到了自己的帖子,看到了当年已经解决的问题。
同时现在还常常困惑我的问题
GMT+8, 2025-3-14 13:44 , Processed in 0.023078 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
