一些塑料材料的性能(很难找的,绝对是好东东)
发表于 2004-5-26 11:10:07 | 只看该作者
再来谈ABS:
ABS由苯乙烯、丙烯腈和丁二烯乳浆共聚合而成,本身耐热性和耐溶剂性均比 HIPS为佳,且具有光泽性。由于丙烯腈的腈基极性较强,可以增强PS中分子链的相互作用,所以冲击强度、拉伸强度及塑件的表面硬度均较HIPS为佳。
一般丙烯腈的比例含量愈高,其耐热性、刚性及耐溶剂性愈佳,但流动性愈差且塑料底色带黄,在注射成形(Injection Mold)时其机械性及尺寸安定性非常好,基于上述的优点 ABS树脂成为一种优秀的工程塑料。
  一般级
  具有高光泽、耐冲击、可电镀等特性之ABS树脂。一般用于家电、玩具等日常用品。目前一般级ABS的产品种类主要有PA-707、PA-757、PA-717C、PA-727、PA-726、PA-747、PA-709及PA-797等。
  高流动级
  具高流动特性之ABS。一般用于大型家电、摩拖车外壳、薄肉成型品等成型用品。目前高流动级ABS的产品种类主要有PA-756、PA-756S、PA-756H、PA-716、PA-746、PA-746H及PA-737等七种。
  押出级
  具低流动特性之ABS,适合押出板材及管件。一般用于冰箱内衬、手提皮箱、管材及大型容器等。目前押出级ABS的产品种类主要有PA-747R、PA-747F、PA-747S、PA-709S及PA-797S等。
   防火级
  具难燃特性之ABS。一般用于计算机外壳及配件、电子产品、事务机器等需符合UL94规范要求之产品。目前难燃级ABS的产品种类主要有PA-761、PA-766、PA-765、PA-765A、PA-765B、PA-764、PA-764B等七种。
  耐热级
  具耐热特性之ABS,适合高温要求之产品。一般用于发热家电外壳、吹风机、暖风机及汽车零组件如仪表板等。目前耐热级ABS的产品种类主要有PA-777B、PA-777D、PA-777E等三种
   透明级
  具透明特性之ABS。一般用途与一般级ABS树脂相同。目前透明级ABS的产品种类主要为PA-758。
82
发表于 2004-5-26 11:10:57 | 只看该作者
ABS777B:
  产品特性 :
  耐热性、高冲击强度
  产品用途 :
  发热家电外壳 / 乾发吹风筒 / 熨斗外壳 / 暖风机 / 汽车零配件如仪表板 / 水箱护罩等
  产品物性表 :
  特性 试验法 单位 PA-777B
引张强度 ASTM D-638 kg/cm2 430
弯曲强度 ASTM D-790 kg/cm2 700
IZOD 冲击强度  ASTM D-256 kg-cm/cm 23
软化点 ASTM D-1525 °C 115
流动系数 ASTM D-1238 220°C, 10kg
g/10min  6.7
  产品加工条件 :
  于90~95°C下烘料约3小时
射出套筒温度介于220~250°C
射压为50~70kg/cm[$sup2]
保压为40~60kg/cm[$sup2]
背压为5~15kg/cm[$sup2]
模温为30~70°C
在射出周期中勿将热融胶长期停留在加热管中
  其它说明 :
  符合UL、FDA、日本厚生省及八大重金属等检验之规范
83
发表于 2004-5-26 11:12:33 | 只看该作者
ABS:PA777D
  产品特性 :
  超耐热性、中冲击强度
  产品用途 :
  产品物性表 :
  特性 试验法 单位 PA-777D
引张强度 ASTM D-638 kg/cm2 440
弯曲强度 ASTM D-790 kg/cm2 750
IZOD 冲击强度  ASTM D-256 kg-cm/cm 17
软化点 ASTM D-1525 °C 125
g/10min  6.0
  产品加工条件 :
  于90~105°C下烘料约3小时
射出套筒温度介于220~250°C
背压为5~15kg/cm[$sup2]
模温为30~70°C
  其它说明 :
84
发表于 2004-5-26 11:13:11 | 只看该作者
ABS:PA777E
产品特性 :
  超高耐热、中冲击强度
  产品用途 :
  产品物性表 :
  特性 试验法 单位 PA-777E
IZOD 冲击强度  ASTM D-256 1/8"kg-cm/cm 12
软化点 ASTM D-1525 °C 129
g/10min  5.0
  产品加工条件 :
  于100~110°C下烘料约3小时
射出套筒温度介于220~270°C
背压为5~15kg/cm[$sup2]
模温为40~80°C
  其它说明 :
  符合UL、日本厚生省及八大重金属等检验之规范
85
发表于 2004-5-27 22:26:18 | 只看该作者
顶!我心依旧,支持,再顶!
86
发表于 2004-5-27 22:58:54 | 只看该作者
绝对实用,建议做产品开发的人珍藏!
87
发表于 2004-5-27 23:01:15 | 只看该作者
强烈要求斑竹给dally加分!
88
发表于 2004-5-28 15:39:09 | 只看该作者
谢谢
89
发表于 2004-5-28 20:25:41 | 只看该作者
ding!
建议版主给DALLY2008加分
90
发表于 2004-5-28 22:30:19 | 只看该作者
tks
GMT+8, 2025-4-29 18:18 , Processed in 0.022860 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
