【求助】椭球面的画法
发表于 2002-2-17 15:33:26 | 只看该作者
对于一个指定的椭圆方程,其对应的圆锥曲线参数值具体是多少?
22
发表于 2002-2-17 17:45:43 | 只看该作者
不要用圆锥曲线了,直接用椭圆画
长,短轴半径分别为rx,ry
23
发表于 2002-2-17 20:31:00 | 只看该作者
sword兄做出的变截面扫描是用草绘中的圆锥线(用conic参数)作的,如果用方程做各轨迹,或直接用草绘中的画椭圆,是扫不出来的,最后我用SURFACE中的边界项做,但不知道如何计算圆锥曲线参数(对指定的椭圆方程),我想应能按方程要求精确作出来,请各位兄弟指正》
24
发表于 2002-2-18 00:22:44 | 只看该作者
我试了一下,轨迹可以为椭圆方程曲线,但半圆弧不能一次画出,须分两次,
可以用mirror完成,但截面图形不能为椭圆,只能是圆锥曲线,用rho标注,
估计是因为椭圆方程在swep过程中无法驱动成其它类型圆锥曲线,而用rho标注
通过rho值的变幻,可以很方便地驱动成其它类型圆锥曲线。这是我猜的,不知
有无其他朋友试出来?
25
发表于 2002-2-18 17:54:02 | 只看该作者
讲讲这个参数吧////////
26
发表于 2002-2-18 21:26:58 | 只看该作者
有好多兄弟帮助,很激动!但好象没能彻底搞定,实际上很多后序的二次曲面都与这个参数有关,卡了···难到要去问PTC?MY GOD!
27
发表于 2002-2-19 09:48:19 | 只看该作者
共用轴是关键
28
发表于 2002-2-19 09:48:52 | 只看该作者
共用轴是关键,
29
发表于 2002-2-19 09:49:45 | 只看该作者
这是画图时的关键
30
发表于 2002-2-19 09:52:04 | 只看该作者
百试不爽,有时借用边不方便就直接输数字,保证相等!
GMT+8, 2025-2-10 09:17 , Processed in 0.022510 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
