查看: 3319|回复: 1
[资料] CAD标注快速添加文字
发表于 2016-11-17 15:53:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
CAD标注快速添加文字
原文来自:https://www.zwcad.com/service_69_2350.html
  CAD绘制完成图像后要进行标注,标注的时候点击标注,选取后,输入T后,然后输入文字,而且一般默认的标注文字是很小的,我们还得输入H调整行高等。
  但其实我们可以更快速一些输入文字调整行高。
  以下面的长方形为例子。
  我们一次性弄出来标注之后,再点击标注,要在哪个输入就点击哪个,在右边的属性栏中文字区域直接输入文字和高度。如果CAD版本右边没有属性栏,那就按快捷键“CTRL+1”。
     就这样,我们就可以很快地往标注里添加文字和更改文字大小了。
发表于 2018-11-24 06:50:25 | 只看该作者
谢谢分享~~
GMT+8, 2025-4-25 18:47 , Processed in 0.021584 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
