查看: 4645|回复: 2
[推荐] CAD扫琼命令使用方法
发表于 2016-11-21 16:49:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
[size=13.3333px][size=13.3333px]CAD扫琼命令使用方法
原文:https://www.zwcad.com/service_69_2355.html
  CAD三维建模常使用的建模方法一般有拉伸面,旋转面,旋转网格、扫琼几种,其中扫琼一般针对不规则线段的建模,可以使图形沿着指定的轨迹移动,生成三维模型,可以用来建立管道、螺丝等实体。
  下面我们以一个简单的例子来介绍扫琼怎样使用。
  我们打开视图工具栏,选择下拉菜单中的三维视图,选择左视图。然后画一段弧线。然后输入命令符”UCS”,输入“V”,以当前坐标轴为视角作图。画一个与弧线垂直的圆。
  我们再将视角转为东南等轴测。输入扫琼命令符命令“sweep”。
  选择圆为扫琼对象,右键,然后选择弧线为扫琼轨迹,确认。
  可以看到,圆围绕着弧线移动,生成了类似管道一部分的三维图形。
  我们可以渲染一下可以显得更直观。
      所以扫琼中,一是要选择要扫琼的对象,我们可以将扫琼粗浅的理解为,选择一条形状确定的管子,围绕着一条铁线(轨迹)套上去。选择扫琼对象就是旋转那种形状的管子,然后选择轨迹,轨迹就是要怎样的的铁线,先直线后弯曲的还是旋转的。根据需要建立出自己想要的三维图形。
发表于 2018-11-24 06:45:32 | 只看该作者
谢谢分享~~
发表于 2018-12-3 16:05:10 | 只看该作者
学习一下
GMT+8, 2025-4-25 20:52 , Processed in 0.022409 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
