查看: 3309|回复: 1
[推荐] CAD摆正歪了的图形
发表于 2016-11-22 15:29:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
[size=13.3333px][size=13.3333px]CAD摆正歪了的图形
原文来自:https://www.zwcad.com/service_69_2359.html
  CAD绘制、观察图形的时候,有些图形并不是水平的,不仅看着歪脖子久了容易颈椎痛,同时由于不水平,使我们绘图的时候空间感觉不太好,绘图不准,所以我们需要把它们摆正。
  如下图的矩形为例子。
  为了更好的把图形摆正,我们先在CAD做下面的工具栏中打开“正交”,绘制一条以矩形端点为起点的水平线,然后记得把正交关掉,不然旋转不了水平。
  第一种方法:输入命令符“RO”,旋转矩形为对象,右键确定,然后移动边与水平线重合,这样,矩形就摆正了。
      第二种方法,输入命令符“AL”,选择矩形为对象,右键确定,然后选择矩形最下面的点为第一原点,线段原点为第一目标点,然后选择第二远点,将第二目标点选择在直线上。对于其他图形也一样,选择一条直线与水平线重合,或者选择两个在一条直线的点与水平线重合。然后就到了比较重要的一步,CAD软件询问要不要“对齐点缩小对象”,为了图形保持原样,我们选择否。
发表于 2018-11-24 06:43:07 | 只看该作者
谢谢分享~~
GMT+8, 2025-4-26 02:02 , Processed in 0.020057 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
