查看: 12812|回复: 16
[求助] 高手请进!!关于Pro/e config文件高级设置
发表于 2016-11-22 18:11:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
跪求解决方法。
* ~: G5 ?& o" |; f+ L6 X哪位高手能告诉我下面的一段config文件的命令怎样设置才能够真正的运作起来。" r3 n7 S( f! K6 I" K3 M3 D
意识就是每句都能实现他的应有的功能,还有关于环境变量怎么设置的$home,$Pro_Config_Dir 等问题& b; I# V, ~0 `0 O
跪求解答!!!!!
! q9 Z0 @3 k, ~5 z& x7 ]" n1 c( V, x/ |5 J
+ H- r* G. a1 i: a9 @; M6 P!目录和文件设定 Directories & Files
+ X" O! d! Z& O3 h8 T8 j9 m! These are the path specific settings( l) `  |1 a$ T; b5 D7 [
! Note that some settings cannot accept environment variables.) z: Z$ H8 T9 O  l7 O' ^
!===============================================================================4 |. z! u4 t  c$ c! H
!注:$home,$Pro_Config_Dir是操作系统环境变量,如系统环境变量中没有则应手工自已加,同加lang一样的添加方法" Y+ A5 ~0 g/ J5 `5 A- O
- R" X8 c: u0 B4 t' r; ~1 }: ^! SEARCH PATHS
6 R6 U. S% b7 }" r+ L1 h5 p4 T7 S. ?# O! Remove this section for use with Pro/INTRALINK
9 s: F5 d) H+ y6 n3 C/ w; r!search_path .. \) Q+ @: h5 ^8 @+ ?* m$ ]5 e
!search_path $home$ ~: C1 S% |; q! ]0 @7 d
!search_path $Pro_Config_Dir/library_dir
, S6 W, Y7 o) Y2 L, T!search_path $Pro_Config_Dir/material_dir
$ n3 L# B  V  S$ P% ^6 A!search_path $Pro_Config_Dir/group_dir
/ J1 o0 t2 a  G9 J* p' C* y1 Z!search_path $Pro_Config_Dir/symbol_dir/ g1 h! u0 c5 g" \, p
!search_path $Pro_Config_Dir/format_dir
# o9 B: k, _% ]8 N6 n" Y6 w  }!search_path $Pro_Config_Dir/start_files, J+ @) r7 W- g& _# s- T
7 ]( W5 D5 [4 q# \; j" ]' V!texture_search_path $Pro_Config_Dir/texture_dir
& B# ~* v. Z  g1 E5 i!=========================================================
5 ^7 M( B( b, }9 f3 W!bom_format $Pro_Config_Dir/configs/my_bom_style.fmt, t! q$ w9 V8 L, Q
!campost_dir $Pro_Config_Dir/mfg_stds/campost
9 M& I# W) o2 P8 d) }plot_file_dir $temp
1 A! u% O! \/ H) h- H* p# }
+ M& W) ?# R# f# i- `8 n  y, K2 c9 Y) Y  D
9 H, K% |- t$ t: i5 `# o) l) Q' e9 q8 ?
发表于 2016-11-22 19:08:31 来自手机 | 只看该作者
首先proe5.0就不用设置环境变量,其次config设置是根据需要来的,就是说proe提供的界面或操作你不习惯,才需要设置,所以重点是你要清楚当你用得不爽时,是可以设置的,当然如果有时间,研究研究工具-选项,还是有益的,就像看软件自带的帮助一样
发表于 2016-11-23 09:02:21 | 只看该作者
huhaimin 发表于 2016-11-22 19:08( V4 a* X: L/ j4 K* e; f
首先proe5.0就不用设置环境变量,其次config设置是根据需要来的,就是说proe提供的界面或操作你不习惯,才 ...
" p% [4 V4 ]/ R: f' j, L/ x5 }
这个命令是搜索加载标准库文件,这当然是需要用才希望把它运行起来。& D! J% C) ]; \7 u( v+ \
这个不是lang变量,proe5.0是不需要设置lang变量。
4 S- f7 k' y# Q$ R: `
发表于 2016-11-23 09:32:55 | 只看该作者
yc1706 发表于 2016-11-23 09:02
4 T' d0 U  G4 q这个命令是搜索加载标准库文件,这当然是需要用才希望把它运行起来。1 ^, D4 ^! Y+ x- m6 J' E
这个不是lang变量,proe5.0是不需 ...
! C) F6 l( a9 \/ K: B* T你把感叹号去掉,复制到config.pro文件中不就可以了,然后启动目录指向该文件
5 V% R7 d, p( G9 ^8 f
发表于 2016-11-23 09:34:48 | 只看该作者
huhaimin 发表于 2016-11-23 09:320 S& p( s; u! ~% x9 ^
" A8 N. _0 X1 x9 K或者你在工具--选项中搜索关键词,为库指定路径,相当于系统写入config文件,一回事
' U$ z- X: ^1 L3 Q8 c4 t9 A
发表于 2016-11-23 09:36:17 | 只看该作者
, ?/ N* [, G: D1 L, [9 P这个命令是搜索加载标准库文件,这当然是需要用才希望把它运行起来。0 u6 M; A1 D5 L. Q1 @$ O
5 Q8 I& r% d. h6 p3 F5 z你应该是添加标准件库的外挂吧,直接按教程操作就完了; ~2 \7 D# u" M
发表于 2016-11-23 11:50:37 | 只看该作者
huhaimin 发表于 2016-11-23 09:36
+ A2 @, y- x+ |  {) T你应该是添加标准件库的外挂吧,直接按教程操作就完了
# X/ h, F% [# R5 z5 B不是外挂噢,是公司的标准库文件。
) v. E, f- e, z2 M+ ]: T" A3 ?: ]3 [' m所以需要加载。
" ]* E2 n$ f1 k5 {3 D
发表于 2016-11-23 11:55:02 | 只看该作者
huhaimin 发表于 2016-11-23 09:34( O  h1 ?. t) t( F: ?- Y
2 s$ J& |. V% C2 s这个要怎么操作啊,我不能试着去改。因为公司有加密系统。这个文件一旦被proe软件更改就会被加密。上次改用proe设置过一次,被加密了还得走解密审批流程,很麻烦的。9 Z: A; c% z( ?6 r- A. Q6 R0 b
* T: S( `/ k# b1 E/ i
所以要用文本更改config文件。# _' `0 @, Z7 W# n6 J
  Z2 Z# ^# g. {1 C, H
或者你能告诉我命令怎么写的?1 s# N* q2 O' E1 @( L! b2 R
发表于 2016-11-23 13:54:13 | 只看该作者
Pro_library_dir 填你的标准件库路径
' }; g! S& e) q/ E. Y8 rPro_material_dir 你的材料库路径: V2 _7 b' }# o" K1 |6 `& C
Pro_group_dir 这个我没自定义过
& q: W2 }1 V( q( I" uPro_symbol_dir 符号库路径6 H+ o% h2 Q+ |' k) V0 g
Pro_format_dir 格式文件路径$ c: v1 z; }9 Q
Pro_start_files 不知道是不是启动目录之类的
发表于 2016-11-23 13:57:41 | 只看该作者
huhaimin 发表于 2016-11-23 13:54
: Q4 Z9 Q4 `7 n8 SPro_library_dir 填你的标准件库路径( D' F, l$ G: k4 D. S/ A
Pro_material_dir 你的材料库路径0 _: @6 m8 N; M; F) M% R1 c8 ?5 C
$ k, r, Z! H5 A/ b, c ...
- P# s- E  g& [
比如我的格式库:pro_format_dir F:\HU_HAI_MIN\CONFIG_ALL\format6 c0 L) N9 R8 e$ ]! R! F
上面 F:\HU_HAI_MIN\CONFIG_ALL\format 为我的格式文件夹路径. |0 g, x7 c4 J. r" r9 @/ G
再比如,我的字体库) h( p. F5 V/ `' Q4 s2 f. \
pro_font_dir F:\HU_HAI_MIN\CONFIG_ALL\fonts1 @  r6 ~7 u6 g  N+ V
. c" Y* q# T6 l9 U# }# a# M* U) W
GMT+8, 2025-4-23 11:58 , Processed in 0.029896 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
