查看: 4135|回复: 1
[分享] CAD如何画倒角,如何画45度30度倒角
发表于 2016-11-23 16:15:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
[size=13.3333px][size=13.3333px]CAD如何画倒角,如何画45度30度倒角
  倒角命令是设计中经常遇到的,特别是机械设计领域,用于将两条非平行的相交直线或者多段线做出有倾斜度的倒角。
  一般倒角命令的方式有两种,一种是距离命令,输入两段线段的距离,软件自动连接生成角,第二种是输入角度和一条线段的距离,软件自动连接零一条边。
  下面我们以所处四十五度倒角为例子介绍一下倒角命令。
  首先我们可以在CAD最上面的工具栏中找到倒角,或者菜单“修改”-“倒角”,又或者直接输入命令符“CHAMFER”。
  然后弹出菜单中有距离和角度。我们选择输入“D”距离命令,然后输入第一条线距离30,第二条线距离也是30.
  完成后点击矩形的两条边,45度倒角就出来了。
  然后我们再执行倒角命令,选择输入角度命令“A”。输入第一条线段距离为30,角度为45度。
  然后点击矩形。
  如果想一次性把矩形四个角倒角弄好,设置完第一次倒角命令后,再执行倒角命令时选择多个命令“M”,然后CAD软件会自动将上一次执行的数据作为执行数据,一次点击矩形各条边即可。
原文:https://www.zwcad.com/service_69_2364.html
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2016-11-23 16:22:32 | 只看该作者
不错啊真的
GMT+8, 2025-4-21 06:28 , Processed in 0.019347 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
