查看: 3057|回复: 0
[推荐] CAD如何设置环形阵列
发表于 2016-11-23 16:30:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
CAD如何设置环形阵列
  CAD阵列是非常常用的一个命令,其中,阵列方法有两种,一种是矩形阵列,有点像excel表格一样,横是多少行,竖是多少列,最终整体外观呈现矩形形状。另一种是环形阵列,像那个绳子转图形一样,最终图形整体外观呈现圆形形状。
  CAD默认的一般是矩形阵列,如果需要准换成环形阵列,只需按照下面设置即可。比如,我们要下面的的小圆围绕着大圆做环形阵列。
  首先我们输入命令符“array”,进入阵列设置面板。
  我们先选择“环形阵列”。
  然后在1区域拾取要环绕的中心点。2区域选择对象, 注意这个对象是要环绕的对象,就像图形中的小圆。3区域选择环绕密度,也就是环绕中心点的要重复多少个图形。
      就这样我们就可以看到,大圆的圆弧上已经被六个小圆环绕了。
原文来自:https://www.zwcad.com/service_69_2367.html
GMT+8, 2025-4-12 06:38 , Processed in 0.028782 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
