查看: 10550|回复: 11
[求助] PRO/E如何在平面上或者曲面上创建立体文字
发表于 2016-11-25 20:51:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、在平面上用拉伸创建中文汉字时,会提示截面不完整,只有改成一种字体chfntk才可以。其次,有时候会弹出故障排除,不知道怎么回事" c* ~: t" t8 l9 V) z/ m6 M
2、如果是曲面上,应该怎么创建文字?
* D8 G, l% W, x, W2 X# N  X首先我用了投影,将文字投影到曲面上,然后选中投影,编辑-偏移,就做不下去了,因为没有具有拔模特征按钮。如果选中投影曲面进行偏移,那么文字和曲面被一起偏移了。! \$ F3 ^0 D  Q1 Z, B5 x
应该怎么使用偏移呢?, G. G9 u' ^1 {! x* T
1 D7 }4 U: ^1 w- [
% h8 w1 a+ S5 I/ k# w# h. {; `
! |: U* b6 v! Q$ T- u
发表于 2016-11-25 22:38:15 来自手机 | 只看该作者
不是默认的3dfont字体就可以吗
发表于 2016-11-26 09:44:42 | 只看该作者
huhaimin 发表于 2016-11-25 22:382 G' a3 h: g4 g, B
不是默认的3dfont字体就可以吗
8 @' e- Y3 n( J: R8 Z5 C9 K  G0 y汉字不可以
发表于 2016-11-26 09:47:13 | 只看该作者
没人解答啊,自顶防沉
发表于 2016-11-26 20:38:38 来自手机 | 只看该作者
用矢量字体导入草绘可以,文字先在外面编辑好
发表于 2016-11-26 20:41:10 来自手机 | 只看该作者
或者汉字先拉伸成曲面,然后偏移或者加厚,等上班了试试
发表于 2016-11-28 15:59:40 | 只看该作者
就用偏移命令(局部)
; Q, ^$ S$ p) E4 z" x将草绘的文字投影到曲面,在草绘界面选择用边界
发表于 2016-11-28 15:59:59 | 只看该作者
,汉字也可以实现
  X. A+ R4 U' y' |2 Z6 v0 x
发表于 2016-11-29 08:41:01 | 只看该作者
这样算不算
4 A8 |$ ~7 J) {* x. P; m0 u4 G
发表于 2016-11-30 08:09:47 | 只看该作者
其实3Dfont还是不错的
GMT+8, 2025-4-23 04:38 , Processed in 0.033083 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
