查看: 3107|回复: 1
[建议] CAD保存设置、载入设置
发表于 2016-11-29 16:39:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  每个人都有自己习惯的CAD工具栏位置,同时,也有自己偏好的对于一些线段和格式设置等。所以为了更舒适的绘制图像,在日常使用CAD的过程中,一般会把设置调整到自己最习惯的样式。
  但是对于多人使用的电脑,或者工作和生活分开的电脑,设置不同和经常改变就就较为麻烦了。
  又或者绘图任务是有国家标准的,要根据标准进行设置绘图。每次设置显得很麻烦。
  所以我们可以保存好设置,以后要用的时候进行加载,以便更好的进入需要的绘图环境。
  我们首先将CAD里面的设置设置好。输入“op”进入选项面板,也可以在“工具”工具栏下拉菜单中选择“选项”进入。
CAD
  然后选择“添加到列表”,然后输入名字和说明就可以保存设置了。
      对于多台电脑切换,版本相同,我们可以将设置输出文件到U盘等可移动的存储上。然后在需要加载环境的电脑上点击“输入”,将文件加载,然后在选项面板中“置为当前”就好。
原文来自:https://www.zwcad.com/service_69_2332.html
发表于 2016-11-30 07:16:26 来自手机 | 只看该作者
Thanks
GMT+8, 2025-4-26 00:00 , Processed in 0.023212 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
