查看: 3715|回复: 0
[推荐] CAD填充覆盖文字标注解决方法
发表于 2016-11-30 15:41:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  绘制图形填充后,罚球线图形填充好了,但是标注和文字也被覆盖了,我们需要把覆盖的文字和标注显示出来。
  第一种方法,点击填充右键,将填充绘图顺序后置,或者点击文字和标注,让它们位置前置,这样填充就不会覆盖CAD文字和标注了。
  第二种,一样是将填充的位置调后,但是我们在填充的时候就选择填充在对象之后。我们在填充面板选择,在对象之后,选择文字和标注,这样就不会在文字前面覆盖了。
  但是,很多时候,我们发现由于填充的图案太密集,文字和标注前置也还是看不清,有种被覆盖的感觉。所以我们在填充的时候就把文字和填充排除在外。
      我们输入命令符“H”进入填充面板,打开孤岛监测,选择外部填充,这样CAD就会监测到文字和标注的存在,填充的时候就不会覆盖到了。
原文:https://www.zwcad.com/service_69_2387.html
GMT+8, 2025-4-26 00:03 , Processed in 0.021109 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
