帮帮我分一下模吧!
发表于 2004-5-6 16:11:19 | 只看该作者
9楼的做法不行吧。关键是缺口信令螺牙动不了呀,而且里面还有骨位呀。
发表于 2004-5-6 18:29:12 | 只看该作者
偶也觉得不能直接旋转脱模,不过可以一个简单的方法,螺牙后加工,如果可以的话。
发表于 2004-5-6 19:27:52 | 只看该作者
缺口间距大于螺牙,大水口推板模架即可,但结构比较复杂,要做内行位,曾做过同类模具。各位同仁请不要从“齿轮抽芯轉動脱牙”这一思路去想问题。产品做了缺口说明它不想做“齿轮抽芯”,因为成本较高。
发表于 2004-5-6 21:25:35 | 只看该作者
螺紋處用分辦式型芯就可以了,去年畢業設計有個師兄就是做的這種螺紋抽芯,小第不才,不大記得具體結構了.反正就是把螺紋型芯分成几辦.頂出的時候,中間會縮,四周的几辦往中間擠,就可以拖模了!不過你這個筒太長,具體情況要具體分析了!
发表于 2004-5-7 09:00:09 | 只看该作者
我再看看,螺紋旋轉是可以的。我下載檔案看看
发表于 2004-5-7 09:21:24 | 只看该作者
我认为是推中板强脱,这样最好做,我这里有很多都是这样做的,还是电木的
不过此产品的尺寸没测,不知可不可以
发表于 2004-5-7 09:22:18 | 只看该作者
点浇口进胶,推中板,可以做很多
18
发表于 2004-5-7 10:21:49 | 只看该作者
只能是用這種方法,別的什麼內行,什麼分辦式都行不通的哦,
用推板轉螺紋,螺紋還是作整的,那個缺口可以做在推板上的,注意只是轉螺牙,裡面的骨位不用轉動的。即,螺牙部分套在有骨位的芯子上的。
各位看看此法是否ok
19
发表于 2004-5-8 08:04:23 | 只看该作者
  不过此产品的尺寸没测,不知可不可以
1MM以上强脱不可以
20
发表于 2004-5-8 16:09:52 | 只看该作者
看什么料,
GMT+8, 2025-2-24 14:25 , Processed in 0.032387 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
