请问透光率(红外线)为95%左右的材料
发表于 2004-5-11 20:29:26 | 只看该作者
还在寻觅中!
发表于 2004-5-11 22:52:11 | 只看该作者
you can find it from GE plastic material. But it is expensive.
发表于 2004-5-12 09:51:13 | 只看该作者
镜片要镀膜才可以阻挡红外线的啊,如望远镜镀膜!
发表于 2004-5-12 14:11:00 | 只看该作者
PC UL94V-2 IUPILON NF2000 T852
发表于 2004-5-12 14:10:36 | 只看该作者
发表于 2004-5-12 14:10:26 | 只看该作者
发表于 2004-5-14 17:53:49 | 只看该作者
有一种U聚合物,不知可不可,去看一下.
18
发表于 2004-5-17 14:57:45 | 只看该作者
As可以!
19
发表于 2004-5-19 21:19:52 | 只看该作者
塑料是一种无定形态高分子聚合物, 一些塑料
在红外或远红外波段有良好的透过率, 因而可以用
来制备红外窗口、透镜等。目前塑料已广泛地用于
红外报警、红外监控及传感等民用或警用领域。由
于塑料分子结构复杂, 导致非常多的晶格振动吸收
带和旋转吸收带, 因此透过率相对不是很高, 尤其
是中红外波段。
最常见的红外塑料包括: 丙烯酸脂和乙—甲基
丙烯酸脂有机玻璃, 聚乙烯、聚丙烯塑料, 聚四氟
乙烯、聚四甲基戊烯塑料等。
丙烯酸脂可透3~4μm 红外及可见光, 在常温
下, 大量用于红外发光二极管等的封装材料。聚乙
烯在可见光波段不透明, 但在24~37μm 有较高透
过率, 但使用温度较低。
高密度聚丙烯塑料透射波长16~21μm , 吸收
系数2~3/ cm。可作为窗口材料使用。聚四氟乙烯
是另一种常用塑料, 透射波长为2~7μm、9~15
μm , 复盖了两个大气红外窗口, 具有很高的化学、
物理稳定性, 使用温度- 260~ + 260 ℃, 可作为保
护膜材料和小型民用红外激光器窗口材料等。
由聚四甲基戊烯组成的一种商业牌号为TPX
的塑料, 其透过波长为可见光至16μm 直至在毫米
波, 它具有良好机械强度和抗腐蚀性, 可在200 ℃
温度下使用, TPX在可见光至远红外光的折射率几
乎一致(1143) , 所以可见及远红外成像在光谱上
兼容。这是其优良特性之一。
呵呵供各位参考一下
20
发表于 2004-5-19 22:42:33 | 只看该作者
小弟也在设计一款汽车上的遥控器,要求有效范围大约2m(透红外线),请问要用什么材料来做window啊?
GMT+8, 2025-7-31 18:44 , Processed in 0.092972 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
