请教一下用cimat编高速机的注意事项
发表于 2004-5-18 12:14:18 | 只看该作者
HURRICANE wrote:
  RAY兄:CIMCO EDIT可以编辑数据,我就担心操机的不懂又不小心碰了键盘,
  比如X100.Y100不小心碰了键盘变成了X1000.Y100有存了盘传送,那还不死翘
  翘,最好有个功能能防止无意的修改.
  好象有read only 工能的哦,以前操机的用它旋转,移动和连接GCODE,很好用
DNC   中最强是这个https://www.omtronix.com/ ,  不过很贵,可以作POST, 修剪TOOLPATH, 记下每次加工的FEED AND SPEED, 下次用同一刀具软件可以自动调整FEED 和SPEED , 可以根据TOOL LIFE 和FILE SIZE 分割程序,也可以取代控制器功能,如断时自动提刀和修剪NC程序, 很利害! 但软件要根据不同的控制器修改,一定要omtronix公司才可装, 所以TMD贵。我公司以前用CIMCO 现在用它, 不过我认为CIMCO够好了。
22
发表于 2004-5-20 18:33:08 | 只看该作者
RAY wrote:
CIMCO EDIT  强!
RAY兄,指个地方下载吧,搜索的下不来,一直想要。
这里先谢过了。
23
发表于 2004-5-20 20:38:38 | 只看该作者
用cimit编高速机,精刀进给5000以上,常发现有少许过切现象,微微一点,
别人用powermill跟UG.好象没有,p平行速度也跟不上,h倒还行行
24
发表于 2004-5-20 20:39:36 | 只看该作者
别人用powermill跟UG.好象没有,p平行速度也跟不上,h环侥倒还行行
25
发表于 2004-5-20 23:06:22 | 只看该作者
其实没有什么区别,一般高速机不能拿来加工钢料.加工方式最好是绕着下刀,大点的比如16MM大刀可以下0.8.安全高度最好比工件高点都无所谓,高速机速度很快,不会影响速度的.要设置好各项参数.走刀方式一般不要用单一曲面.很多啦,不过和一般加工中心我觉得区别不大.盗版的CIMATRON好象那个高速机加工功能不大好用.
26
发表于 2004-5-22 10:49:26 | 只看该作者
  高速机和,一般机器的分别只是可以走快点,现在新出的机器,都有high feed 功能, 即是用平常的编程方法就可以,机器自动加上圆弧, 我平常的照片那架okuma就是这种, 不要把HSM神化。
27
发表于 2004-5-30 09:16:52 | 只看该作者
不知道你们说的 Cimco Edit 是这个不?有这么好的功能,我都没怎么用啊?
发表于 2004-6-9 10:16:13 | 只看该作者
有没有这方面教材放上来共亨一下,谢了
29
发表于 2004-6-19 18:54:26 | 只看该作者
用高速铣,最主要的是:小吃刀量,高进给,加工余量,最多0.2。粗铣是一定要螺旋下刀,切记,负责要折刀的
30
发表于 2004-6-20 09:28:12 | 只看该作者
我用的C13版,请问里面是否有上面朋友们说的Cimco Edit,如果有的话,怎么找出这个命令呢,先 谢谢大伙了.
GMT+8, 2025-2-21 02:11 , Processed in 0.026063 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
