标题: PROE可以打开ug文件吗? [打印本页]
作者: zzjjhh    时间: 2004-5-10 23:31
标题: PROE可以打开ug文件吗?
听说是可以的。谁知道呢?
作者: lee523    时间: 2004-5-11 08:16
应该可以吧,用igs格式试试,我没用过,帮你顶一下^_^
作者: Andy0913    时间: 2004-5-11 10:27
不知道,帮你顶
作者: Joe_N    时间: 2004-5-11 10:37
可以
1.确定您的机器上有Unigraphics
2.在CONFIG下面修改参数:intf3d_ug_install_dir  设定为您安装Unigraphics的目录
3.在打开中选择下图所示
作者: 拜丽德    时间: 2004-5-11 19:19
Joe_N wrote:
可以
  3.在打开中选择下图所示
试了,还是打不开~
作者: Joe_N    时间: 2004-5-11 20:16
UG可以用吗?
作者: 拜丽德    时间: 2004-5-11 20:25
Joe_N wrote:
UG可以用吗?
可以用的,UG是NX2的,没什么关系吧?
能帖个图看看你是怎么设定路径的吗?
作者: zzjjhh    时间: 2004-5-11 22:51
唉.没有安装ug.
作者: catey5858    时间: 2004-5-11 23:15
可以打开UG的*。prt文件,但必须要安装有ug.但如果是UG的*.x_t文档,就可以直接打开了。
作者: Joe_N    时间: 2004-5-12 08:19
Pro/ENGINEER 支持 Unigraphics 版本 18.0 和 19.0 (NX)。Pro/ENGINEER Foundation 中未包括 Unigraphics 接口,需要进行授权安装。必须使用 intf3d_ug_install_dir 配置选项确定 Unigraphics 安装的位置。
以上是HELP 里面的一段话。回7楼我只有19的,而且前几天重装系统时格式给MIS部的兄弟搞错了(FAT32)所以暂时不能贴图了。
作者: angle57    时间: 2004-5-12 10:42
Pro野火2.0中有新增一個
Pro/BATCH的接口
可以直接CATIA V5 導入I-DEAS導入
Unigraphics導入与導出
作者: zwh19810329    时间: 2004-5-12 10:44
Joe_N wrote:
可以
  3.在打开中选择下图所示
我设置了,也打不开,不知道是怎么回事
作者: zzjjhh    时间: 2004-5-12 21:53
proe2001也可直接可以導入CATIA.
作者: bluesky5358    时间: 2007-11-17 11:08
Joe_N
Unigraphics是一个新的软件吗?它是PRO/E里面的插件还是UG里面的插件?
作者: furtfans    时间: 2008-3-4 16:59
设置到NX目录还是下一级的UGII目录?
作者: colin_wei    时间: 2010-12-1 14:51
不明白,关注中!!
顶起来!!!
作者: 上边痛    时间: 2010-12-1 20:27
只是听说可以,不过没成功过。。。
作者: 上边痛    时间: 2010-12-1 20:29
只是听说可以,不过没成功过。。。
作者: lgh2007    时间: 2010-12-1 20:45
应该是先把ug零件保存成igs格式,然后在pro/e用igs打开
作者: wanhuan61    时间: 2010-12-1 21:33
又学到了,我还以为不能呢!
作者: tangqiao56    时间: 2010-12-1 21:38
用UG转出XT 或STP格式的文件,转IGS补面会补死你
作者: cdh.2007    时间: 2010-12-1 22:38
要学习的东西太多了
