返回列表 发新帖
【求助】alias9.7的安装问题
 关闭 [复制链接]
11
发表于 2002-2-26 18:34:35 | 只看该作者
再换张盘看看.要不你提供个地址我上传给你.
发表于 2002-2-27 18:54:28 | 只看该作者
5碟版的是不能用了,有朋友给我传了的还是不能用,如果有两碟版的,就发到apple@myst.com.cn 不用担心文件大。
发表于 2002-2-27 18:54:38 | 只看该作者
5碟版的是不能用了,有朋友给我传了的还是不能用,如果有两碟版的,就发到apple@myst.com.cn 不用担心文件大。谢谢你们了:)
发表于 2002-2-28 09:46:59 | 只看该作者
你有没有装文鼎字库?
发表于 2002-2-28 12:46:17 | 只看该作者
向毛主席保证,我没装文鼎字库。现在下载了朋友发的一个安装文件,倒是没有致命错误了,又出新问题安装过程中说是缺少DATA3,我伪造DATA3以后,安装就问我要DATA4。真是◎¥##……%%※×※※×(※(×※,这是哪家公司出的盗版,我。。。。我要告它,一点品质都没有。
发表于 2002-2-28 14:40:05 | 只看该作者
发表于 2002-3-16 20:45:25 | 只看该作者
  alias9.7安装指南!
1.运行setup.exe(废话 :)),一路点next,安装路径可自己选择,复制文件至结束。
2.将解密文件aw.dat和awcrypt复制到c:/flexlm文件夹里.(将aw.dat的只读属性去掉)
3.找到x:/aw/com/bin/lmtools.exe(x代表安装盘),双击运行,在systerm settings项里找到Disk volume serial number,记下后面的值.
4.打开flexlm文件夹里的aw.dat(用记事本打开),将"HOSTID=DISK_SERIAL_NUM=0"中的值"0"全部换成步骤3中记下的数值,保存.
5.将aw.dat拖到awcrypt上让它"操"一下,就ok了.
6.你就爽了,  :)
安装过程中如有什么问题,可以与我联系
18
发表于 2002-5-16 12:11:58 | 只看该作者
我装上了,但开启后屏幕一片灰色,没有菜单,什么原因?
GMT+8, 2025-2-23 22:27 , Processed in 0.025382 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
