UG有待改进的地方,请大家贴出来反映给eds公司
发表于 2004-5-16 19:42:52 | 只看该作者
zsctoday wrote:
那群傻冒美国佬会知道吗?楼主会转达到吗?
发表于 2004-5-17 16:59:04 | 只看该作者
装配图中零件序号能不能不加圈或框
发表于 2004-5-17 17:00:18 | 只看该作者
无关紧要的设置是不是可以不要
如>>>>>>
发表于 2004-5-17 17:23:54 | 只看该作者
最差的就是做字,强烈要求学习solidwork pro/e等
发表于 2004-5-17 18:55:44 | 只看该作者
强烈要求做到以下几点
1、线框模式图形要实时更新。
2、草图样注文字不要随图形缩放
3、草图能够捕捉侧影线
4、阵列特征要加强。
4、增加全圆角,筋等实用的特征,去除腔槽,圆锥,球等没有多少用的特征
5.......
发表于 2004-5-18 07:47:39 | 只看该作者
强烈要求做到以下几点
1、线框模式图形要实时更新。应该在设置里实现
发表于 2004-5-18 10:17:56 | 只看该作者
1。 草绘部分太复杂,没有proe方便。
2。 变化阵列好象还没有》
18
发表于 2004-5-18 11:32:40 | 只看该作者
19
发表于 2004-5-18 19:38:44 | 只看该作者
可能是因为软件岁数太老了。。所以比较难改了。。
  希望这次和IDEAS的实体部分合并。就可以重新改变这一切。。把GUI做得更人性化一点。。操作更简洁些。。视图窗口能再灵活些。。
  希望在曲面部分再提高一个层次。。
20
发表于 2004-5-18 21:40:28 | 只看该作者
如图:
两个独立的实体,彼此有重合,当在线框消隐的显示状态时,显示不正确。
这里是在一个文件里做两个实体,实际上装配两个实体时同样会出现上面的问题
GMT+8, 2025-4-27 18:47 , Processed in 0.023285 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
