【资料】SIMEX2000TM/Stampack 面向工程的板成形仿真系统
发表于 2002-9-29 14:33:10 | 只看该作者
30
发表于 2002-9-29 14:40:34 | 只看该作者
定义模具部件
模具部件类型
[$#61623] Blankholder 压料板(压边圈)
[$#61623] Punch 凸模
[$#61623] Die 凹模
[$#61623] Drawbead 拉延筋
[$#61623] Guide 导向机构
[$#61623] Stop 止动、限位器
[$#61623] Cutter/Piercing Punch 切刀模
发表于 2002-9-29 14:41:32 | 只看该作者
拉延筋
[$#61623] 快速精确的等效拉延筋算法
[$#61623] 建模简单
[$#61623] 拉延筋个数没有限制
[$#61623] 单位阻力双线性模型
发表于 2002-9-29 14:42:24 | 只看该作者
41
发表于 2002-9-29 14:45:15 | 只看该作者
模具快速复制
快速 由凸(凹)模模型生成凹(凸)模模型
发表于 2002-9-29 14:46:21 | 只看该作者
自动定位并控制模具运动
定义模具的凸模、凹模、上下压边圈和板料
自动定位 模具和板料
自动确定模具行程!
自动施加运动曲线
发表于 2002-9-29 14:46:44 | 只看该作者
42
18
发表于 2002-9-29 14:47:51 | 只看该作者
定义冲压工序
19
发表于 2002-9-29 14:49:19 | 只看该作者
求解过程
自动进行!!!
20
发表于 2002-9-29 14:49:56 | 只看该作者
仿真结果分析
板厚分布
   相对厚度
   真实厚度
曲率分析
   第一主曲率
   第二主曲率
应变分析
   第一主应变
   第二主应变
成形性能分析*
     FLD
    成形状态图
    安全区域图
    系数图
    材料剩余成形空间
压力分析*
   板料的压边力分布
   压机吨位预测
模具磨损分析*
   磨损相对量
拉延筋设计*
   阻力效应
   零件表面压痕(Marking)
坯料初始形状设计*
表面刻圆分析*
变量沿截面变化以凸模行程表示各种计算结果
以时间表示的各种时间历程结果
基于单个单元或节点的结果分析处理
GMT+8, 2025-4-15 11:06 , Processed in 0.050379 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
