查看: 15841|回复: 7
【求助】请教两个Spline by Poles 的区别
发表于 2004-5-19 22:08:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在Curve里面有两个Create Spline 的地方,分别是
1. Insert---->Curve---->Spline
然后在对话框里面选择 By Poles
发表于 2004-5-19 22:14:17 | 只看该作者
2. Insert ---->Curve--->Spline by Poles
发表于 2004-5-19 22:16:17 | 只看该作者
二者生成的结果一致,但是修改的时候就不一样了
使用 Edit ----> Curve ----->Curve Parameter 时候.
对于第一种情况,会有窗口
发表于 2004-5-19 22:18:19 | 只看该作者
对于第二种情况,则会有
发表于 2004-5-19 22:21:02 | 只看该作者
请教这是为什么? 如果我想仔细编辑的话,是不是只可以用第一种方式?
发表于 2004-5-19 22:30:56 | 只看该作者
我也想知道
发表于 2004-5-19 22:37:40 | 只看该作者
Insert ---->Curve--->Spline by Poles生成的曲线,需要移去参数后即可实现edit——spline的编辑方式。
移去参数的方式:编辑——特征——去除参数。
发表于 2004-5-21 16:30:26 | 只看该作者
yeah........
GMT+8, 2025-4-30 14:44 , Processed in 0.033623 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
