查看: 24104|回复: 23
【分享】Surfcam 2 Axis加工的一些設定
发表于 2002-10-4 01:10:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近一些用戶常提一些兩軸加工的實際問題, 這幾天整理一下後, 舉一些簡單的例子來與各位SURFCAM的使用者分享與探討.
可能台灣這邊與大陸的工廠作業模式有些差別, 尤其是在部件加工廠特別明顯吧! 編程的人員與操作NC機器的部是同一位. 在編程與操機者之間的溝通與經驗分享討論就十分地重要. 相互搭配, 才能更有長進, 更能完成任務! 操機的也更願意使用CAD/CAM編出的程序!
发表于 2002-10-4 03:50:21 | 只看该作者
在国营单位工艺员,编程员,操作员三者是分开的,有利于就业。沟通确实有必要,只是难以体现表扬与自我表扬的原则。
发表于 2002-10-4 12:42:52 | 只看该作者
一般做外型銑切, 我們都用CAM計算刀路, CAM走的路徑是經過補了刀具半徑的路徑, 但操機者希望走刀心路逕於外型的幾何圖形並輸出刀徑補正G41/G42加Dxx. 他實際量測刀徑後,自行在Dxx內輸入實際刀徑值來加工.
Surfcam若是使用Tool On, 將不輸出 刀徑補正. 所以我們必須在刀具半徑處輸入刀具半徑為 0.
另外, 我們又必須要有進退刀, 以免刀具直接切在工件上, 但是, 按一般做法, 刀徑補正碼輸出的位置 將導致切進與切出的位置留下一個小凸物, 銑切不乾淨.
所以, 我們在Cut Control的Cutter Compensation那欄,必須選擇 Part/Edge with compensation, 並且給一個大於你刀具半徑的值, 而不是 Offset With Compensation.
如圖:
发表于 2002-10-4 12:48:27 | 只看该作者
你可以試試看, 然後將兩種刀路後處理出來, 送到控制器上面去Dry Run, 仿真!
1. 用我的方式, Part/Edge with Compensation , 值為 20.
2. 用另外一種, Offset with Compensation, 外加 Lead/in and Lead/out, Line on All,  定值20.
发表于 2002-10-5 16:42:42 | 只看该作者
我尝试了一下,不知是否领会了意图。文件如下:
发表于 2002-10-5 16:45:24 | 只看该作者
Part/Edge with Compensation , 值為 20. 如图:
发表于 2002-10-5 16:48:20 | 只看该作者
Offset with Compensation, 外加 Lead/in and Lead/out, Line on All, 定值20. 如图:
发表于 2002-10-6 10:15:33 | 只看该作者
用二維的試會很清楚! 上機器Dry-Run, 控制器若有模擬仿真功能就更清楚了!
发表于 2002-10-6 15:33:14 | 只看该作者
我是用别人的机床加工,试切比较麻烦。
发表于 2002-10-7 11:39:58 | 只看该作者
一般在刻字加工的時候, 所選用的字體會有交叉在內部, 我們用刀心走外型銑切刻字的時候, 應該如何設定, 才能產生完整的刀路如下:
GMT+8, 2025-4-9 07:44 , Processed in 0.024990 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
